Kaise SK-50 solicito diagrana
alberto
Es tester tiene problema con la deflexion de la aguja y varias funciones no andan.
Re: Kaise SK-50 solicito diagrana
ricardo omar duarte escribió:estimado ;Alberto ,yo tengo uno igual pero sk-44, le cambie dos resistencias ,67ohms y otra de 10k. anda perfecto . espero que te sirva saludo "aprendo de mis errores " Ricardo omar duarte
alberto
Por el momento gracias franco yo tambien tengo el diagrama del Kaise-Sk500,SK510 y SK-520.
Creo q este tiene rota la bobina movil.
saludos Alberto
saludos Alberto
hola , tambien necesito un diagrama de el kaise sk-50, en realidad, tengo una duda de por que este tester posee en su interior dos baterias o pilas, una de 1.5v y la otra, de 15v, estan en serie, separadas por una resistencia y un fusible.Se que gracias a la de 1.5 voltios puedo utilizar el onhmetro del instrumento. pero no me queda claro si la otra bateria tambien esta involucrada en esto o tiene otra funcion. si alguien me puede ayudarme a deducir eso, se lo agradeceria. Desde ya , muchas gracias.
En este link: http://imgur.com/a/o6KYQ
Hola , Yo dispongo del manual del tester Kaise Modelo SK-50 pero no se como ponerlo en la red.
Kuiza bienvenido a nuestro foro de amigos
para subirlo deberías comprimirlo en Win RAR, y luego lo subes siguiendo los siguientes pasos
Vas a le pestaña de abajo donde dice "Adjuntos"
Ticleas donde dice AÑADIR ARCHIVOS
ahí se va abrir una ventana y vas a la carpeta donde tenes el archivo comprimido
Lo seleccionas y oprimir Abrir
en ese momento se te va a insertar tu archivo en el post
y luego presionas ENVIAR
cualquier cosa a tu disposición
eduardo.santos
Bom dia, aproveitando o topico, alguém tem o diagrama do kaise-sk520 para download, muito obrigado
amigo, ¿como estás? ¿tendrás mas info sobre el Kaiser sk-50?
tengo uno y no funciona para nada... estuvo años guardado sin uso...
Alguien puede compartirme el diagrama del KAISE SK-520 ? Gracias !
[[/b]
Hola: Ese tester funciona con dos pilas de 1,5 volts cada una. No tiene ninguna batería de 15 volts. Saludos.AndreRei escribió: ↑Vie May 05, 2017 10:40 amhola , tambien necesito un diagrama de el kaise sk-50, en realidad, tengo una duda de por que este tester posee en su interior dos baterias o pilas, una de 1.5v y la otra, de 15v, estan en serie, separadas por una resistencia y un fusible.Se que gracias a la de 1.5 voltios puedo utilizar el onhmetro del instrumento. pero no me queda claro si la otra bateria tambien esta involucrada en esto o tiene otra funcion. si alguien me puede ayudarme a deducir eso, se lo agradeceria. Desde ya , muchas gracias.
