multitester Hung chang Hc-2020S
Estimados amigos, ayer he sufrido una desgracia con este instrumento por una torpeza mia, que en condiciones de poca luz interprete mal la posicion de la perilla selectora. Resultado queme mi preciado instrumento, que si bien no es una gran cosa me acompaña muchisimos años y fue un regalo de mi padre.
Alguien tendra por ahi el diagrama de este tester o alguna otra informacion tecnica que me pueda facilitar?
Estare muy agradecido.
Gracias por la atencion.
raulpallertes
- Usuario Premium
Re: multitester Hung chang Hc-2020S
buen dia amd56 espero poder ayuarte , te comento mi experiencia con el hansen 3100 , que tengo - me paso lo mismo entonces no tenia como guiarme yo queme rx1 rx10 entonces tengo un viejo circuito del teste standar donde el plano dice r1 18 ohm r10 2oo ohm entonces para no errarle compre prest multivuelta uno de 100ohm y otro de 500 y con eso resolvi el problema en 100% ya que quedo leyendo exacto si es necesario subo el planito avisame un abrazo
Amigo Raul, muchisimas gracias por tu respuesta, Es animador saber que alguien soluciono su problema. Quizas el mio sea mas complicado. Lo que sucedio en realidad fue que queria medir AC y, como probablemente sepas, este instrumento tiene un mando giratorio. Pues bien, puse AC pero no me fije o no vi pues habia poca luz que en realidad estaba posicionando ac con la cola del indicador y no con el punto indicador. Resultado que en realidad seleccione corriente que esta exactamente opuesto 180º. Ya imaginaras la sorpresa al ver la luz dentro y el olor a quemado. Temo haber quemado la bobina del meter.
Te agradezco el ofrecimiento. Un abrazo.
raulpallertes
- Usuario Premium
ok cuanto lo lamento si mal no interpreto tambien sufrio daños el galvanometro, voy a consultar a un par de tecnicos amigos de aqui de san luis a ver que puedo conseguir por lo que he leido por internent es un instrumento complejo pero bueno no vamos a perder la fe. un abrazo grande para ti y mi respeto a la familia
Amigo Raul, te agradezco infinitamente tu compromiso e interes para con mi problema.
Ojala tenga alguna solucion.
Un abrazo.
Un abrazo.
raulpallertes
- Usuario Premium
hola amd 56 mira entra agoogle y consulta : como es un multimetro hung chang 2020s y te van a dar 5 orciones la cuarta que dice sanwayx360 que esta en ingles te lleva ISE internacional entra en esta paguina que te lleva el cicuito yo vaje el del 5050 y lo tengo voy a ver como lo puedo subir a planeta ojala tenga suerte , cual quier duda me comenta
Voy recolectando datos de ese multimetro:
Valor R18: 201 Ω
Valor R12: 208 KΩ
Valor R18: 201 Ω
Valor R12: 208 KΩ
raulpallertes escribió: la cuarta que dice sanwayx360 que esta en ingles
Aquí subí el manual de ese multimetro:
viewtopic.php?f=48&t=9305
Amigo Raul, no habia visto su mensaje pues no me llego notificacion. Buscare en google tal cual y ojala tengamos suerte.
Amigo Fernando, como siempre Ud tan gentil y servicial. Le agradezco muchisimo su colaboracion. Lamentablemente no es el circuito que busco. Quizas los valores de algunos componentes sean similares.
El circuito que busco es el del HUNG CHANG HC-2020S.
Muchisimas gracias nuevamente y no pierdo la esperanza de encontrar ese circuito. He buscado por internet y no lo encuentro.
Gracias y un abrazo.
Fernando Giachero escribió:Voy recolectando datos de ese multimetro:
Valor R18: 201 Ω
Valor R12: 208 KΩ
Esos valores corresponden al Hung chang Hc-2020S
