Hola rlpniv17, te subo un manual de uso de esos aparatos, no sé si corresponde justo al modelo en cuestión pero al menos te va a servir de referencia para saber como trabaja y para que sirve la función "Follow Me".
Suerte
BGH Silent Air Gems de 3000 - Duda con función Follow Me
Pepi
Re: BGH Silent Air Gems de 3000 - Duda con función Follow Me
- BGH Silent Air Gems - Manual de uso.pdf
- (3.79 MiB) Descargado 1330 veces
esa funcion lo que hace es anular el censor de temperatura que tiene dentro del equipo y pasa a funcionar con el que trae el control remoto , si el equipo no recibe la senal del control infraroja te queda apagada la funcion Follow Me y pasa a modo ventilacion.
la señal infraroja es un haz de luz que a la vista no se ve osea que el control tiene que estar apuntando continuamente al reseptor que trae el equipo. te recomiendo que esa funcion no la uses ya que es un chiche
