Panasonic KX-TG3521AG no hay enlace
Mensaje por Fernando Giachero » Jue Mar 11, 2010 3:48 pm
Este teléfono es inalambrico
La fuente funciona correctamente.
La batería está cargada a full
cuando le doy a "Talk" muestra la leyenda :
"No hay enlace - Acerquese a la base e inténtelo"
Por donde empiezo??... por la base o por el teléfono?
Omar
Re: Panasonic KX-TG3521AG no hay enlace
Mensaje por Omar » Jue Mar 11, 2010 4:06 pm
Hola Fernando, en primer termino fijate dentro del menu hay una opcion que dice "Registrar" , procede a hacer eso para ver si se borro el registro del handy en la base.
SI eso no funciona el problema debe estar en algun modulo de RF, que son los que estan blindados tanto en la base como el handy, pero mas que resoldarlos no hay mucho para hacer.
Son equipos muy delicados y muchas veces dificil su reparacion en cuanto a la etapa de RF.
Suerte con eso y te comento que nunca pude conseguir el diagrama de esos bichos.
Mensaje por Fernando Giachero » Jue Mar 11, 2010 6:14 pm
Ok Omar muchas gracias!
El registro está normal y tiene cargados varios teléfonos
Destapé base y handy y resoldé todo lo que pude
También destape y resoldé etapa de RF
Probé de nuevo y nada.
QEPD
Muchas Gracias por todo
