Ajuste Bandas Noblex 7 mares
alberto perez
Hola, pido informacion de como poder ajustar de manera practica una radio noblex 7 mares con fm, solo sintoniza am, fm y la banda de 180mts, las demas nadita nadita. Gracias.
Re: Ajuste Bandas Noblex 7 mares
Ajustar Frecuencia Intermedia, y además ajustar las distintas bandas de onda corta sería verdad?
Tienes generador de señales?
alberto perez
sip, medio viejo pero anda.
Ajuste de FI
Generador de Señales en 465 Kc
Ajustar Frecuencia Intermedia comenzando por el FI nº3, lugo el nº2 y al último el nº 1.
Atenuando la señal a mínimo audible medida que se va ajustando.
Repetir operación.
Ajuste de banda de onda Larga.
Colocar Generador en 530 Kc y ajustar frecuencia con el núcleo de la bobina del oscilador local
Colocar Generador en 1600 Kc y ajustar con trimer del tandem
Repetir operación
Ajuste de bandas de Onda corta:
Proceder igual que con banda de OL, pero con las frecuencias mínima y máxima de cada banda.
Datos para la 7 mares NT118 (Sin FM)
Banda Oc: 1,6 a 4 kHz
Banda de 49 metros: 5.950 y 6.200 kHz.
Banda de 31 metros: 9.500 a 9.775 kHz
Banda de 25 metros; 11.650 hasta los 12.050 kHz
Banda de 19 metros; 15.100-15.600 kHz
DIAGRAMA: viewtopic.php?f=17&t=682
Repetir operación.
Repetir operación
alberto perez
Bueno haré el intento en unos dias . gracias sir
