Resistencia de un circuito
Hola grupo que tal queria saber bien como averiguar la resistencia de filamento en una radio a valvulas cual seria bien el calculo si de voltaje tengo 220v y las valvulas son 35w4,50c5,12be6,12ba6,12av6 les agradeceria si me pueden despejar esto muchas gracias…
Re: Resistencia de un circuito
Es sencillo: Se calcula por Ley de Ohm.
Se busca en el manual de válvulas la intensidad de la serie.
Se suman los voltajes de de todas las válvulas y se restan de los 220 V
El resultado será acorde a la ley de Ohm el valor de la resistencia en cuestión
Por otra parte la potencia se calcula multiplicando el valor de la resistencia por la intensidad circulante.-
Hola fernando yo pense que el resultado de los amperios se dividia 220v y ese era el resultado de resistencia vistes bueno entonces se resta ok gracias por la ayuda saludos..
A ver:
Se resta el voltaje para saber el voltaje "que sobra":
35 + 50 + 12,6 + 12,6 + 12 ,6 = 122,8
220 - 122,8 = 97,2
Por lo tanto sobre el resistor de filamentos deben caer esos 97,2 voltios que sobran...
Se entiende?
Luego por ley de Ohm ... sabiendo que deben caer 97,2 voltios con una intensidad de 0,15 amperes de la serie se debe calcular el valor de resistencia.
220 - 122,8 = 97,2
Se entiende?
Hola como estas esntonces seria 97,2 volts dividido 0.15amp es Igual a 648ohm es decir que la resistencia que tengo que poner para filamento es de 648ohm de 25watt o el que fuera esta bien asi? avisame x favor muchas gracias
Si exactamente... 650 ohms está bien.
Buen dia fernando muchas gracias x la informacion
Hola gente linda buenos dias queria saber si puedo pedir el diagrama de una radio valvular con las siguientes valvulas 5Y3gt,6F6G,6q7,6k7,6k7,6k8 por que no lo puedo conseguir desde ya doblemente agradecido si me lo pueden facilitar muchas gracias…
