El diagrama se encuentra en el siguiente enlace:
Descargar archivo
Efectivamente la alimentación de la sección radio es de - 14 voltios.
Ocurre que como son transistores de germanio PNP por lógico el positivo va a masa.-
Aprovechando la tensión generada en los cátodos de las vávulas de salida push-pull, la misma se toma pero con la polaridad invertida para alimentar la placa de radio.
Lo fundamental es ver si tienes los 14 voltios positivo a masa en la plaqueta transistorizada de radio.
Detalle: Observa que la masa en la sección válvulas está especificado de una manera... y en la sección transistorizada de otra manera... eso quiere decir que ambas masas corresponden a potenciales distintos. (Al igual por ejemplo que en los TV la masa caliente (hot) de la fuente y fría (cold) del resto del equipo)
Combinado Motorola SC 300 no funciona radio
Re: Combinado Motorola SC 300 no funciona radio
No hay ningún problema. Si armas una fuente de 14 voltios y la instalas con la polaridad correcta (positivo a masa), tiene que funcionar a la perfección.
