Bertran 3422 Restauración radio antigua
Acudo por primera vez a este foro en solicitud de ayuda para completar la restauración de una radio marca Bertran (posteriormente Elbe) modelo 3422.
Le he reemplazado el transformador de alimentación, condensadores de filtro, bobina de choque y transformador de acoplo de salida con lo que he conseguido su puesta en marcha "parcial" ya que distorsiona bastante y con un nivel bajo de sonido, como aparentemente hay condensadores y resistencias en mal estado e imposibles de identificar sus valores me sería de gran utilidad conseguir su esquema para su sustitución que junto a la con la comprobación pendiente de sus válvulas espero poder ponerla en perfecto estado de funcionamiento.
Muchas gracias de antemano y un cordial saludo desde Ourense (España).
MarcosFigueroa
Re: Bertran 3422 Restauración radio antigua
-Hola amigo RIGONPER..
-Al parecer el esquema es algo difícil de conseguir..al menos en "Mi Librería".
-Podemos intentar "Repararlo" en el término de la distancia,suministrando información
como los tipos de válvulas,imágenes,etc.
-Hemos ayudado a amigos a resolver problemas "Con éste Método"
Muchas gracias por la colaboración, estoy a la espera de recibir comprobadas las válvulas para reiniciar la restauración. Un cordial saludo.
Una vez comprobadas las valvulas (6BE6 - 6BA6 - 6AV6 - 6AQ5 - 6X4) he conseguido su funcionamiento parcial ya que solamente sintoniza emisoras de onda corta, en onda media a lo largo de toda la banda no sintoniza ninguna. Observo que los condensadores fijos conectados a las patillas 1, 6 y 7 de la válvula 6BE6 están en mal estado pero desconozco sus valores para su sustitución. Un cordial saludoRIGONPER escribió:Muchas gracias por la colaboración, estoy a la espera de recibir comprobadas las válvulas para reiniciar la restauración. Un cordial saludo.
Como referencia puedes tomar este diagrama de la BYE 5257 que usa esa serie de válvulas pero las que van en serie;
Bajar BYE 5257
te puede servir perfectamente para deducir los valores de los capacitores.-
Bajar BYE 5257
Por haberme desplazado de ciudad, provisionalmente,tengo el tema un poco "aparcado" pero lo reanudaré estas Navidades gracias a su inestimable ayuda. Un saludo
Por diferentes motivos no había podido dedicarle tiempo a la reparación del receptor hasta el momento. Ha sido una satisfacción su puesta en funcionamiento al cabo del tiempo gracias a la ayuda recibida. Muchas gracias.
