Sony KDL-46VL160 Solicito Manual de Servicio
Pedro Felix
Mensaje por Pedro Felix » Jue Nov 27, 2014 2:13 pm
Estimados Colegas:
Este equipo enciende la pantalla pero no da señal de video, si me pudieran subir el manual de servicios para revisar voltages de alimentacion, se los voy a agradecer.
Sldos PF
Re: Sony KDL-46VL160 Solicito Manual de Servicio
Mensaje por Fernando Giachero » Jue Nov 27, 2014 3:54 pm
Se trata de un chasis EX2R ??
Pedro Felix
Mensaje por Pedro Felix » Mar Dic 09, 2014 1:02 pm
Hola Fernando:
Realmente no le se decir si es el Chasis EX2R, el modelo del equipo es el que pongo en el titulo y si le puedo comentar que la placa de la fuente es la G4 y la del Inversor la D3Z. La TECON es la BT3.
Por cierto revisando el equipo me di cuenta que no llegaba la señal BackLight al inversor y miendo los transistores SMD que controlan esta señal en esta placa encontre al Q6712, PNP, con una fuga colector emisor casi en corto circuito midiendo 7 ohms, se lo cambie y el equipo encendio las lamparas pero sigue sin señal de video, la pantalla esta oscura, aunque al encender las lamparas lo levante un poco porque lo tenia con la pantalla sobre la mesa, y pude ver lineas verticales de colores en la misma sobre fondo oscuro, aunque cuando le puse la base, no salieron mas, es decir sale oscuro, aunque si encienden las lamparas, por lo que imagino pudiera haber problemas en la tarjeta TCON o en la Mother Board.
Antes de cambiarle el transistor el equipo encendia el led amarillo y al poco tiempo encendia led rojo titiladno 6 veces, quw segun las tablas de error podia ser problemas con la señal BackLight y ahora despues que logre que encendieran las lamparas sigue sin salir nada en pantalla y me titila el rojo 14 veces, despues que pulso power lo que no esta ni siquiera en las tablas o codigos de error.
Algun criterio al respecto? y si me puedira ayudar con el Manual de Servicio de este equipo o de otro que tenga estas mismas placas se lo voy a agradecer.
Cuanto podria costar una placa TCON como esta o una Mother Board para tener una idea y comentarle al dueño del equipo.
Sldos PF
