Sanyo LCD-32XH6B chasis UH4-L se apaga
elcubano94
este equipo llega por que prende y al tiempo se apaga, cuando esta prendido tiene imagen y sonido perfecto, el tiempo de funcionamiento puede ser 10 minutos, 5 minutos o prender y cortar al toque, no poseo el diagrama, y leyendo topic en internet, comentan que puede ser el D1605m,D1601, y D638, generalmente en la mayoría de los casos fueron o el D1601, o los D638, yD1605, pero no se su valor zener, pues son diferentes físicamente, y en la nomenclatura que traen en su cuerpo.desde ya al que pueda facilitarme el Diagrama, o de ultima los valores de estos zener, muy agradecido, digo el diagrama, porque si no necesitaré ver el controlador pfc sus patas para ver si se le hace la modificación con la r.
elcubano94
Re: Sanyo LCD-32XH6B chasis UH4-L
Gracias Fernando G., el diagrama me ha servido y mucho, ya identifiqué los diodos, dos de 16v, y el otro de 33v, también seguí los consejos dados y cambié el de 33 por uno de 15v, pero la falla continua, ahora en cuanto lo suba a la mesas nuevamente,voy a hacer la reforma con el LM 317, o si consigo el FAN 7602, controlador, cambiarlo y ver que pasa, cualquier avance comento, por ahora lo dejé, hasta tener el FAN, y así ver si cambia en algo la falla.desde ya muchísimas gracias, y cualquier aporte es bien recibido.
atteG.R.V.
atteG.R.V.
cerebro2005
Re: Sanyo LCD-32XH6B chasis UH4-L se apaga
Comento mi experiencia con el Sanyo LCD-32XH6B chasis UH4-L .... el problema era que se prendía y a los 5 o 10 minutos se apagaba.
Acá dicen que hay que cambiar 3 diodos para solucionarlo pero yo solo cambie 2 de los 3.
el D1605 ZENER de 16 Volt. y el D638 ZENER también de 16 volt. ..... pero en la tienda de electrónica no tenían los diodos de ese voltaje y el que mas se aproximaba era el de 18 volt... así que me arriesgue y les puse los de 18 volt y anduvo sin ningún problema ....
Espero les sirva a alguien mi experiencia ..... saludos :G
elcubano94
Gracias colega cerebro 2005, antes que nada pido mil disculpas a todos los colegas del foro por no haber cerrado el topic, y es que pasó mas de un mes hasta que el dueño retiró sin hacer, y un tiempo mas largo sin recibir respuestas de la falla. igual te comento, que en mi caso no se solucionó cambiando los zener, ni con la reforma del lm, ni siquiera cambiando el ci fan. dado que llego por descarga de tormenta, quede varado con la reparación como te comento y un día vino el dueño, y lo retiró. mi gran error fué y por eso reitero mis disculpas no haber cerrado el topic para poner en casos sin solución, y hacer que otros colegas pierdan tiempo tratando de ayudar cuando en realidad ya no tengo el equipo
reiterándote nuevamente las gracias por tu disposición, y buena voluntad atte G.R.V.
