Atvio (plasma) sin imagen
Re: Atvio (plasma) sin imagen
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Ago 13, 2012 7:01 pm
Imprescindible mencionar modelo.
Muchas gracias
ekuir
Mensaje por ekuir » Mié Sep 12, 2012 11:30 pm
hola colega te comento que para que pueda iluminarse la pantalla de plasma o ensendere las celdas de plama tienen qe tener la tencion que corresponde y dependiendo del modelo mas menos 190v para poder polarisar las celdas de plasma cada selda en su extremo tiene un positivo y un negativo ,pero para ensenderla tiene su terminal de cebado el cual le da la orden de ensendido ala selda.ahora esta tencion la controla el puente h qe lo integra el draiver y en conjunto con el draiver x si cualquiera de estas falla no abra tencion en las celdas y por ende pa pantalla estara oscura ,te sugiero puedas controlar los mosfet o igbt qe lleve dichas tarjetas y revisar estos muy bien teniendo la seguridad de que estan buenos otra cosa el draiver x es comun a todas las celdas de plasma y el draiver y fila por fila.otra cosa revisa las tensiones de fuente prime :idea: :idea: ro que nada.suerte
