Philco 20BP8 - No enciende
Re: Philco 20BP8 - No enciende
Mensaje por Fernando Giachero » Sab Jul 30, 2011 7:20 pm
El diagrama se puede bajar del siguiente enlace:
download/file.php?id=1200
Si te marca en corto y al sacar el transistor está bueno tienes que revisar el siguiente material ...seguro alguno está en corto:
C812 en paralelo con el diodo rectificador de +B
C810 de 100 micros y C814 de 220 micros ambos en la línea de 123 voltios.-
C401 en el colector del salida horizontal derivado a masa de 7500 picofaradios
C 407 de .47 micros y C406 de 1 micro capacitores de sintonía del yugo
Y D 401 en caso que C406 tenga fugas.
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Ago 03, 2011 8:23 pm
Revisar R803 y R804 de 8,2K cada una.
Reemplazar los filtros chicos del primario de la fuente C805, C806, C809,
Revisar Q801 y Q802
cabeza
Mensaje por cabeza » Jue Ago 04, 2011 12:12 pm
Hola el santy:
Ademas de lo mencionado por Fernando, revisar R811 y R812, y fijate, no digo que este sea el caso pero en algunas fuentes con STR5705 (TVs Aurora) la placa te identifica le base, emisor y colector del D1414 pero esta invertido emisor colector, o sea te dice emisor pero va el colector de D1414, identifica la configuracion de patas del D1414 y segui el diagrama.
Suerte
cabeza
cabeza
Mensaje por cabeza » Jue Ago 04, 2011 8:49 pm
Tenes esos 280V en pata 1 del STR, seria bueno si pudieras medir todas las patas del STR y decir que tension tenes en cada una
cabeza
Mensaje por cabeza » Vie Ago 05, 2011 12:41 pm
Hola el santy:
Si tenes 280V en el capacitor de fuente y no tenes el mismo voltaje entre el negativo del capacitor y pata 1 del STR, tenes o la pista cortada o el bobinado del chooper abierto o la bobina L802 abierta, si no restableces este voltaje olvidate que te ande la fuente.
Si me permitis una pequeña reflexion, a veces nos sentimos perdidos ante una falla y esperamos el dato magico que nos la solucione, pero en este caso, fijate que no es mas que una elemental deduccion de seguir e interpretar el diagrama que Fernando amablemente te paso.
El diagrama, para mi, a la hora de desconocer un chasis es una herramienta mas en la mesa de trabajo y siempre a sido decisivo a la hora de dar solucion a una falla.
suerte
cabeza
pepe
Mensaje por pepe » Mar Ago 09, 2011 10:29 pm
Hola mira ¿donde pones la punta negativa del tester? puede que tengas una pista cortada en masa de el primario del circuito, al menos que el str este totalmente en corto no te pueden medir todas las patas con esa tension, revisa bien continuidad de todas las masas,no vi el diagrama todavia lo miro y te ayudo, suerte.
pepe
Mensaje por pepe » Jue Ago 11, 2011 10:59 am
Medi continuidad desde negativo del filtro principal donde pones la punta del tester y la pata 5 del str ,medi o cambia r805,r811 y r828 y fijate bien con lupa, seguro hay pistas cortadas por la misma soldadura sobre todo las del chopper y el str suerte.
pepe
Mensaje por pepe » Mar Ago 16, 2011 5:57 pm
Disculpa la demora no me anda bien internet y es un drama ,si tenes las tensiones que dijiste te tiene que andar si o si la fuente ,es probable que tengas algun corto en el secundario,saca el transistor horizontal y tambien medi los diodos del secundario.
Omar
Mensaje por Omar » Mié Sep 14, 2011 11:11 am
Aparentemente tenes las tensiones de fuente en el secundario pero todavia no hay exitacion horizontal, deberias revisar Flyback y la linea de exitacion a la base del TRH, hay mas posibilidades pero empeza por esas.
Omar
Omar
Mensaje por Omar » Dom Sep 18, 2011 6:08 pm
Bueno, todo este tema esta muy confuso.
En primer lugar te titilaba la luz de Stanby, luego cambiaste algunos componentes y se te murio la fuente, mas tarde descubriste flyback en corto, despues no tenias tension de 300 volt en el STR, luego aparecieron las tensiones en el STR pero la mismo no arranca , mas tarde STR malo y pistas cortadas, ahora funciona la fuente pero no la etapa horizontal. En un momento mencionas que cambiaste el opto a pesar de que la fuente te estaba funcionando OK.
Te daras cuenta que es muy dificil asistir en una reparacion , con tantas situaciones y algunas contradictorias o ilogicas, a estas alturas nadie te puede brindar una respuesta magica y creeme que si alguien no te contesta es porque no puede seguir el hilo de la reparacion.
Hay un principio basico en todo tipo de reparaciones ,que es que no se puede reparar correctamente lo que no se entiende como funciona.
Omar
Mensaje por TATUZA » Jue Sep 22, 2011 10:53 am
Bueno controlá que en el pin 32 del microporcesador tenags la tensión de power, al cambiar de encendido a apagado debe cambiar de estado, por ejeplo si te mide 5 volt en off, al encenderlo te debe medir menor que esa tensión o nada, y viceversa, y controlá el capacitor C606 que puede estar en corto
