Ken Brown KB-2-21 Slimb problema con STV9325
Re: Ken Brown KB-2-21 Slimb problema con STV9325
Mensaje por Grana » Vie Jul 22, 2011 6:08 pm
controla el yugo que no este en corto
Thalos
Mensaje por Thalos » Vie Jul 22, 2011 9:02 pm
Hola Eduardo.
Mira , a mi punto de vista el Tv tendria que arrancar igual aun estando el Ic de salida vertical en corto.
A lo sumo tendrian que quemarse las R fusistoras del Ic vertical , pero el Tv tiene que arrancar.
Lo que haria Yo seria levantar las alimentaciones tantop positiva como negativa y arrancar el Tv para sacarme de la duda si verdaderamente era el Ic en corto.
Comproba lo comentado aca y contame como te fue.
Thalos
jamp
Mensaje por jamp » Vie Jul 22, 2011 9:29 pm
COLEGA eduardo si tienes los voltajes tanto positivo como negativo al colocar el ic colocale mica aislante ,su arandela plastica que quede aislado el cuerpo del ic del disipado de calor .
Batuque
Mensaje por Batuque » Mié Oct 19, 2011 7:41 am
Para mas comodidad del usuario www.Planetatecnico.com necesita mejorar día a día, para ese propósito necesitamos de su invalorable colaboración, ratificar o rectificar si el/los dato/s aportados por nuestros solidarios colaboradores solucionaron en forma total o parcial su inconveniente, disculpe las molestias, gracias.
jose_diaz
Mensaje por jose_diaz » Jue Oct 20, 2011 6:36 pm
sr colega ami me paso lo mismo.se quemaban las res de alimentación y era el micro no mandaba el pulso...
