Hola
Estoy con este tv el que fué reparado por otro taller por rotura por rayo, se ve que le han cambiado el micro, el jungla, la salida de audio, y el sinto, el cliente no tenia tv por cable en ese momento, resulta que ahora que puso cable, el tv sintoniza hasta el canal 47 y de ahi salta al 59, esto en CATV. El modelo es CM 2003 RD, chasis H-904F-06. Probé cambiando el sinto DT5-NF20D ( del que dudo ) por uno DT5-NF20D N, y no funcionó,cambié la eeprom, y nada, dejé la que tenía. Tensiones en la fuente están bien, lo que noté como raro es en la eeprom 5,2 v.
Quedo a la espera de algún comentario.
Gracias
RAMAM
Crown Mustang CM 2003 RD chasis H-904F-06 no sintoniza
Re: Crown Mustang CM 2003 RD chasis H-904F-06 no sintoniza
Tengo entendido que es normal ese salto de canales en ese TV.
O sea: NO es una falla.
Es un TV antiguo y viene de fábrica así... eran épocas en que no venían tantos canales de cable.
El diagrama de ese chasis se puede bajar del siguiente enlace:
download/file.php?id=2198
Hola
Puede ser lo que tu dices Fernando, pero según el cliente antes de mudarse tenía tv por cable y veía 79 canales, que son los que tiene Multicanal aquí en Rosario, Sta. Fé, Argentina, luego vino lo del rayo y la reparación, hoy voy a comprar el sinto a ver que pasa, después comento.
Ah! Gracias por el diagrama, ya lo tenía pero en 4 partes, el tuyo está enterito.
RAMAM
RAMAM
