Sony Trinitron 27" - Prueba TRC en otro chasis
multimatematico
tengan todos muy buenas noches quisiera saber si alguien me puede orientar si al probar esta pantalla Sony Trinitron 27" pantalla semiplana con otro chasis comun de tv hitech de 21" es normal que al nomas encender me de bien la imagen pero de inmediato se torna empañada y con video fuera de foco, por su ayuda gracias de antemano.
Re: Sony Trinitron 27" - Prueba TRC en otro chasis
Resulta dificil responder con propiedad a esta pregunta, por cuanto no he vivido tal experiencia y lo otro serìa; buscar si todavìa existen, las caracteristicas que manejarìa la pantalla trinitron respecto de la pantalla que maneja el TV de 21" que refieres. Pareciera lògico pensar que; una pantalla de ese tamaño deberìa probarse como mìnimo con otro chasis que maneje ese nùmero de pulgadas. Tambien se debe tener en cuenta que una pantalla trinitron es exigente y tiene algo especial en su construcciòn, la cual debe tomarse en cuenta para pruebas como esta.
Lógico sería buscar las características técnicas de ese TRC trinitrón en cuestión.
El tipo de TRC seguro figura en algún sticker pegado al tubo.-
Habría que averiguar la tensión de foco que requiere ese TRC y la tensión de foco disponible en la placa Hitech de 21.
multimatematico
gracias por su colaboracion y por su tiempo
