Tengo tensión de 5v en la patita 35 del IC 201... pero no tengo tensión de Power on/off en la patita 36.
Solicito la data eeprom para ver si con eso compongo la situación.
Muchas gracias
Noblex 21TC672F solicito data eeprom *.
MINGO-
Re: Noblex 21TC672F solicito data eeprom
Hola Fernando.
La memoria grabada para el chasis LA6A esta en memorias por chasis.
viewtopic.php?f=31&t=197
Mingo:
Parece ser que el archivo de eeprom del chasis LA6A está vacío.
Conseguí otro archivo de eeprom pero sigo con lo mismo... no arranca.
Si le aplico tensión en la patita 36 del QXXAVC890 (IC201) el tele arranca y subiendo el screen veo solamente barrido en la mitad de la pantalla superior (sin imagen)... o sea defecto del vertical.
Tengo bien las tensiones de -13V y +13V ...reemplacé los electrolíticos del vertical y sigue igual, por lo tanto mañana consigo un IC vertical nuevo (LA78040B-E) y veo que pasa.
Desconfío que se esté protegiendo por barrido vertical incorrecto.
Este chasis es fabricado por SANYO -implementa la protección PF (POWER FAIL)pin 23 IC201 DEBE TENER 5V cuando enciende y si hay un componente dañado EN ESTA LINEA entra en protección Y cancela el encendido sensa a través de diodos los voltajes de fuente conmutada y los de sec de fly,back. al forzar el encendido habría que medir todos los voltajes que sensa.
contra lo que pensaba hace poco que los chasis (MODERNOS) de Sanyo generalmente los microcontroladores graban la eeprom cuando esta "limpia", hace poco tuve que colocar una pregrabada para que me diera el encendido. pero habría que probar.
no estaría de mas medir reset y hacer reset manualmente. Aún que este reset es interno.,desconectar IR y medir puerto de lectura (KEYS) .Saludo y fuerte abrazo :G :G :G :G :ugeek: :G :ugeek: :G
Re: Noblex 21TC672F solicito data eeprom *
No señor.
Después de pasar presupuesto, el cliente dijo que no, y me dejó abandonado el aparato en el taller.
Como me lo trajo él no sé donde vive para llevárselo.
Disculpen por no avisar antes.-
