diemo
Mensaje
por diemo » Sab Jun 27, 2015 6:29 pm
hola estimados colegas del foro hace unos dias me llego un tv marca tonomac modelo to-2096 con la falla que no daba imagen , al momento me doy cuenta que en la zona del fly tenia una fisura la placa y varias pistas , las resolde y salio andando pero con mucho brillo , cambie el capasitor de los 180 v , tenia un 4,7 por 350 . al cambiarlo se soluciono lo probe un tiempo , lo apago y lo vuelvo a prender cuando vino a buscarlo el dueño y me encuentro que arranca con una especie de interferencia sin verse nada de imagen ahora solo lluvia se ve . los voltajes en el sinto son los correctos y los demas voltajes tambien . le volvi a revisar capacitores y encontre tres malos pero sigue igual ... ya no se por donde seguir y necesito ayuda con este tema
Titulo editado,por favor leer,el siguiente tema orientativo,gracias!!!
viewtopic.php?f=12&t=14
luciano_summe
Mensaje
por luciano_summe » Lun Jun 29, 2015 7:23 pm
Saludos capo,mide si están presentes los 33v y los 5v y depende del modelo si están los 12v en el sintonizador.Cualquier cosa desvincula dichos pines para despejar dudas.
domingo jose
Mensaje
por domingo jose » Mar Jun 30, 2015 5:56 pm
hola: si encontraste pista cortadas , te sugiero que revises bien de nuevo las pistas
y fijate si la placa no esta cortada , estas fallas dan mucho trabajo y llevan mucho
tiempo. suerte
diemo
Mensaje
por diemo » Mar Jun 30, 2015 9:37 pm
hola luciano , si te comento que los voltajes estan presentes , te comento tambien que cuando apago el tv desde el boton pricipal de power arranca en canal 2 no importa el canal que alla quedado y volumen al maximo , sintoma de memoria , pero pregunto tendra esto algo que ver con el problema? . en pin 8 de memoria estan presentes los 5 volt
luciano_summe
Mensaje
por luciano_summe » Mar Jun 30, 2015 11:36 pm
Si tienes una en memo en blanco podrías probarla a ver que pasa.
diemo
Mensaje
por diemo » Mié Jul 01, 2015 9:42 pm
hola muchacho les comento que el dueño del tv fue muy impaciente y se lo llevo asi como estaba igual les agradesco por la ayuda brindada y mandarles mi cordial saludo
