Panasonic CT-Z1410LT chasis Adp249 +B alto
hace 7 segundos
Hola amigos del foro tengo un problema con ese Tv, el cual tiene muy elevado el +B 2000.por eso se quemo el diodo avalancha y el TRH.
Necesito el diagrama y algunos tips de por donde empezar, geacias.
Re: Panasonic CT-Z1410LT chasis Adp249 +B alto
UUUUUUYYYYYYYY es una locura 2000v en el +B de la parte horizontal , CUIDADO NO SE INCENDIE EL TV
Yo diría que antes desconectes el transistor horinz y midas bien el +b y despues fijarte si no tiene perdida de alta tension y por ultimo ver si no está mal el capacitor que va de colector a chasis o desconectado por desoldadura
GGG amigo dacor , es un herror de escritura son 200v no 2000v . y ps mi pregunta es como mido el +B sin que se me queme el diodo r2ks ?? eso me ayudaría muchodacor escribió:Yo diría que antes desconectes el transistor horinz y midas bien el +b y despues fijarte si no tiene perdida de alta tension y por ultimo ver si no está mal el capacitor que va de colector a chasis o desconectado por desoldadura
Hola ,lo primero es que no pongas ese diodo y desconectar el +B que va al flybak arreglá la fuente cambiando los elementos que pueden afectar reguladores,electroliticos y cuando se haya normalizado el voltaje de +B y tomando en cuando q aumenta un poco el +B en vacio conectá el diodo y la conexion al flybak
Gracias dacor por tu apoyo con este problema... ya solucione el tv, hice caso a un amigo que me dijo que cambiara los capacitores decanto y todo normalizo ... muchas gracias a los amigos que respondieron el tema
