Ken Brown KB 2 29 slim Sin imagen clara .
ferrariosval
estimados amigos, tengo un tv ken brown con chasis PSW29UT--3B que tiene la imagen en una nebulosa. el tv enciende , tiene audio y sintoniza. pero la imagen se ve como si el TRC estuviera todo magnetizado, pero no es el tubo, en otro TRC hace lo mismo. se escucha como ruido en el yugo como cuando la fuente no enciende por corto en el secundario. pero le cambie el yugo y sigue igual. tenia un capacitor de 100mf seco , el C542. Para ver si me puedo explicar. la imagen esta entre unos circulos de colores . yo le repare el vertical, lleva el stv 9378. pero le puse el stv 9379. El voltaje negativo esta presente
Solicito alguna ayuda para rastrear este problema
muchas gracias
muchas gracias
JoseHernandez
Re: Ken Brown KB 2 29 slim Sin imagen clara
Colega: Cambie el zocalo de la pantalla. (debe estar zulfatado) suerte y comenta.
Oña
Al problema lo debes tenes en el vertical porque este integrado se alimenta con +15V y -15V revisa si tenes esas tensiones y cambiar C464 y C465 de 220µF/25V c/u o los fusistores respectivos
Thalos
ferrariosval
El problema lo tenes en el vertical tal cual lo describe Oña.
Cambia el Ic de salida vertical LA 78141
Ojo!!!! con tener prendido el Tv con esa falla mas de lo debido , podes llegar a pinchar el TRC.
Thalos
Thalos
ferrariosval
gracias por responder. le cambie el zocalo y nada sigue igual, probe el tubo con otra plaqueta y estamuy magnetizado el trc. se ven circulos y todavia no pude lograr buena imagen con la otra plaqueta, es de un admiral. ahora, le voy a poner otro vertical a ver que hace+
muchas gracias
despues comento
muchas gracias
despues comento
Algo para tener en cuenta:
Ver tema
Ver tema
ferrariosval
amigos, gracias por la ayuda, pero devolvi el tele, es que no se que hacerle de nuevo, debe ser elintegrado principal , asi que lo arme y lo deje.
