Philips Chasis EM5E.AA - Quema 3 resistencias .
Re: Philips Chasis EM5E.AA - Quema 3 resistencias
En el archivo está el enlace para bajar el Manual de servicio completo.
Debido a que su peso total es 29Mb.
Disculpe las molestias ocasionadas
Por favor podrías indicar el número de serigrafía de los componentes quemados,para que, quien pueda ayudarte, analice la causa de la falla en función de los elementos dañados.danimarq escribió:Hola, me presento, porque soy nuevo en el foro, con un problema y es que en este aparato se veìa borrosa la imagen y cambie el fly-back se quedo funcionando dos dias y de repente se apagó y vi que habia quemado tres resistencias, dos de la fuente y la otra del circuito de deflexion este-oeste, las cambie pero se volvieron quemar,ahora no enciende y se queda el led frontal parpadeando continuamente, alguien podria echarme una mano por favor para ponerle solución.
Gracias y saludos.
Gracias.
Ese es un chasis que difiere bastante de los comunes ,ya que tiene toda la zona de deflexión con un chasis vivo (HOT) correspondiente al primario de la fuente.
La R3537 une por medio de un capacitor el chasis vivo con el chasis frio del sintonizador.
R3533 pertenece a la linea de información SUP_ENABLE que viene desde la salida horizontal (base del tr.) al primario de la fuente.
R3403 también pertenece a la linea SUP-ENABLE junto al transistor 7443 (puede ponerse en corto) que es comandado por la protección.
Si dispones del manual, en él está bien explicado (en inglés) como trabaja todo lo anteriormente citado.
Martin_tec
si despues de las R tenes algo en corto las tenciones que pasan por ellas iran a neutro por lo que recalentaran y se quemaran, deberias revisar todos los componentes que estan siendo alimentados por estas R asi sabras que provoca el daño, puede que algun que otro zener estee mal o con fugas, revisalos quitando un pin de la placa o completo, saludos y exitos.
Martin_tec
si tenes algunas sospechas de ese Tr ponele un BU2527DX, segun data sheet trae una R entre B y E de 50 ohms como tambien lo tiene que traer ese BU2520DX, cambia electrolitico del driver y +B. Te adjunto data del BU2520DX y BU2527DX. Exitos.
- BU2520DX.pdf
- Datasheet BU2520DX.
- (74.53 KiB) Descargado 417 veces
- BU2527DX.pdf
- Datasheet BU2527DX el mejor en su clase por no venir truchos ahun.
- (86.94 KiB) Descargado 319 veces
Martin_tec
el electrolitico esta en la seccion primaria del driver esto difiere del chasis algunos traen varios o solamente uno, pero esto no creo sea la falla, po reso decia que revises loque estan alimentando esas R, verifica que el potenciometro que regula la tencion de +b si es que trae no estee desvalorizada, esto puede elevar la tencion de fuente y producir sobrecarga, ese potenciometro esta serca del optoacoplador o solo trae una R. En Stand By cuanto te marca el +B? realizaste la prueba de la lampara? asi descartamos fuente.
Martin_tec
Si viste electroliticos defectuosos pueden ser estos el problema, segun la funcion que realiza puede enviar picos de tencion por estar fuera de frecuencia la tencion que maneja, en casos como estos se procede a reemplazar todos y cada uno de los electroliticos de la fuente, los que estan todeando al Chopper, el electrolitico de +B y del drievr que ya te mencione antes, si es de chasis vivo como lei anteriormente revisa las R de fuente tambien. Saludos y exitos.
Omar
Hola buen dia, estuve leyendo todo el tema y me despierta cierta sospecha el flyback que cambiaste, ya que señalaste que el TV solo tenia la falla de imagen borrosa y luego de cambiar el Fly te comenzaron todos los otros problemas.
Me ha pasado que vienen fallados los Flyback o te entregan mas tension en algunos bobinados secundarios o bien estan equivocadas las etiquetas.
Quizas sea esta la punta del ovillo , mucha suerte con eso.
Omar
Omar
Martin_tec
podria ser pero mi duda es, si el FLy-back esta fallando emitiendo sobretencion ¿no quemaria las otras R de su salida? debido a que tienen sus zener y esto haria que recaliente las R o Fusistores y corten.
