Tonomac TO4-29slim se apaga con el vertical cerrado
electronico23
hola colegas tengo este tv que enceinde y se apaga a los 2 segundos 5 veces y que de apagado , el vertical se lo cambien , llegan 12.5, el +b 102 en stanby , 114.2 momento que prende
Re: Tonomac 29slim enciende y se apaga con el vertical cerr
Imprescindible mencionar modelo.
Por favor leer el siguiente tema orientativo: viewtopic.php?f=12&t=14
Muchas gracias
Muchas gracias
electronico23
Tonomac TO 4-29 slim enciende y se apaga con el vertical ce
electronico23 escribió:hola colegas tengo este tv que enciende y se apaga a los 2 segundos 5 veces y que de apagado , el vertical se lo cambien , llegan 12.5, el +b 102 en stanby , 114.2 momento que prende
electronico23
Re: Tonomac TO4-29slim se apaga con el vertical cerrado
los 3.3 del micro estan estables
Hola,si tenes el vertical cerrado primero fijate si esta alimentado el integrado en la pata 2 y 4 con 15 y -15v,revisa diodos VD451 y VD452,las resistencias de 1 omhs R461 y R462 y los capacitores C464 y C465.Esos chasis tienen mucho problemas con los capacitores,revisa principalmente los del segundario,Suerte y comenta avances...
diagrama
viewtopic.php?f=133&t=6488
diagrama
electronico23
en la pata 2 12.5v , en la 4 18v
Diego Merlo
Como te dice el colega Grana ,revisa bien desde la salida del flyback las ramas que alimentan al ic vertical,de acuerdo a lo mencionado,estas teniendo problemas en la alimentacion ya que no son simetricas,prinero deberias corregir esa falla hasta lograr tener los +15v y los- 15v.Probaste desvinculando la pata 2 y cuatro que tension tienes ,no sea cosa que el integrado este malo y te tireabajo la alimentacion.
electronico23
hola colegas en la pata 2 tengo 13v , y en la 4 tengo 18v y sin el integrado tambien , les cambie los diosdos y la resistencias r461, y r462, vd461 y vd462 y sigo teniendo los mismos voltajes
Revisa los capacitores C464,C465 y los que esten cerca del vertical
por lo general al hacer reparaciones en la etapa vertical y hay un solo filtro con problemas procedo a cambiar los tres de fuente(fuente simetrica) mas condensador casi siempre 100mfd y colocarlo de un poco mas de voltaje ej;trae 100 x 25 coloca 100 x 50 y los de baja capacidad 2.2 .
electronico23
los condensadores de la fuente cambie todos los del primario y el secundario, los del vertical cambie todos , lo que no puedo bajar los 18v en la pata 4 sin el integrado , el flyback lo probe en otro tv y anda perfecto y que quede prendido.
ojo,si todo esta bien en el vertical y el ic es de buena calidad podria tratarce de que el yugo este en mal estado,ya que en estos slims son de fallar mucho,proba con otro similar
