saludos.
Samsung CL-21Z57MQ - Solicito diagrama
tato26
- Reparador
hola colegas, me llego un tv queda en stan by, tiene tension en el +b 123vla tension en el micro tambien, cualquier inquietud sera vienvenida, gracias desde ya.
saludos.
saludos.
Re: Samsung CL-21Z57MQ - Solicito diagrama
Hola por lo que comentas la fuente supuestamente esta funcionando.Cuando le das la orden de encendido la tencion del +b se mantiene o cae?poner desconectar el +b y poner una lampara de carga para descartar que no sea la fuente,Por otro lado controla toda la etapa horizontal y principalmente el transitor de dicha etapa.
Si podes identificar el chasis y o poner los componentes buscamos el diagrama.suerte
En teoría se trataría de un chasis K16D
Ese diagrama ya fue subido al foro y lo encontrás en el siguiente enlace:
viewtopic.php?f=12&t=4087
