Audinac AC 201M/PHILCO 20B19RC Carbonizadas R225 y R226
TVlocoLeon
Estimados colegas necesito una ayuda. Tengo un T.V. Audinac AC 201 M al cual cuando vino no arrancaba sin haber volado el fusible medí el STR 50103 y me pareció estar "KAPUT" a lo cual lo cambie por uno que tenia y no me daban las mediciones en frío y fuera del circuito como en corto y una vez colocado al darle arranque instantaneamente se carbonizaron R225 y R226 que están conectadas a Q202 que no entiendo que función cumple, lo medí y encontré en corto B-E. No me animo a colocarle el nuevo STR y darle encendido sin este Q202 y las R225 y R226. Ustedes colegas que me recomiendan. DESDE YA MUCHAS GRACIAS.....
Thalos
Re: Audinac AC 201M/PHILCO 20B19RC Carbonizadas R225 y R226
Tvlocoleon
Ese transistor y las Resistencias trabajan en la linea del ABL , antes de seguir adelante reemplazando de vuelta lo que se quemo proba o hace probar el flyback que para Mi entender esta mal.
Saludos y comenta
Saludos y comenta
TVlocoLeon
Por favor ¿como puedo probar el fly-back yo mismo.Para saber si esta bueno. O.K... GRACIAS....Thalos escribió:Tvlocoleon
Saludos y comenta
Thalos
Tvlocoleon
Necesitas armarte un probador de flybacks , si es que lo vas a probar Vos , este probador te lo podes armar , si colocas en el Google probador de Flybacks vas a encontrar bastante info sobre el tema.
Mmm pero por lo que contas sobre la reisstencias quemadas es casi seguro que el flyback fueee...
Igualmente si lo queres comprar este flyback es de los baratos ... tipo $50.
Organizador
Estimado usuario de Planetatécnico TVlocoLeon bienvenido a este sitio de amigos, ratificar o rectificar, si el tema fue resuelto. Pues, posiblemente el botón "Dar Solución" , fue presionado involuntariamente, ya que no se mencionan los componentes averiados. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas entre todos lograremos que este sitio sea una herramienta mas del taller.
TVlocoLeon
Pido disculpas pero no encuentro donde valorar la respuesta. Ya esta solucionado. MUCHAS GRACIAS...
Hola TVlocoLeon el tema es así, como solucionaste el TV en cuestión, en este caso deberías mencionar el valor de las resistencias carbonizadas y si fue necesario cambiar el Fly-back como dijo el colega y amigo Thalos
Esto no es por mero capricho de los fundadores de este sitio si no para que este tema le sirva a algún colega con la misma falla
