Título Original: sharp mod no lo tiene no prende
es un tele raro tiene dos placas la principal adonde va la mayor parte de los componentes como la fuente el flyback el sintonizador etc etc pero puesto en manera lateral tiene otra placa en la cual se encuentra un relay que cuando este se acciona pasan los 220 v0lts a la placa principal yo estube midiendo y no llega la tension que exita la bobina del relay para que este pegue , la placa lateral tiene los siguientes integrados ixo73ce , ix0439ce,x0808ce,x0206c la placa principal tiene estos ix0731c,tda3562a mas el vertical y otro que esta cubierto y no se puede ver espero que me alla sabido explicar
Sharp C-2030Y - No prende
Re: Sharp C-2030Y - No prende
Es muy viejo?
es vastante viejo Fernando.me falto poner este integrado el tda4505 que esta puesto debajo de una cubierta de chapa
Pepi
Creo puede ser este Tv, cuyo diagrama está en la pág. 140 del Tomo 10 de Hasa.
Modelo C-3020Y
Main Board: SHARP 4.13.0002.11-6,
Plaq. Sintonia y Memoria Cod.: 4.13.0003.15-1
Integrados
TDA3562A/IX0928
TDA4505E/TDA8305/RH-IX1208CE
LA7830
TDA3566/RH-IX1207CE
IX0731CE/IX0606CE/ECG7033/STK7358
LA4265
IX0187PAZZ/M58484P
IX0504PA
IX0703CE
IX0439CE
IX0260CE
DX011BCE
IX0412CE
IX0808
Puedes bajar el diagrama del siguiente link:
http://www.4shared.com/document/DYkEG4i ... 3020Y.html
Modelo C-3020Y
Integrados
TDA3562A/IX0928
LA7830
TDA3566/RH-IX1207CE
LA4265
IX0187PAZZ/M58484P
IX0504PA
IX0703CE
IX0439CE
IX0260CE
DX011BCE
IX0412CE
IX0808
ese mismo es, gracias por tu ayuda Pepi ya me voy a poner a estudiar un poco el circuito
