Sony KV-27S35 chasis CMKI-81X no enciende
hola colegas espero esten bien, cuando lo conecte para encenderlo no funciono, lo destape para revizarlo y encontre el fusible quemado, sospeche que estaba malo el transistor horizontal y estaba en lo cierto, tenia corto, tambien estaba esplotado el circuito de audio, procedi a cambiar todos los componentes averiados y lo conecte una vez mas. la falla que aparece ahora es que al conectarlo se quiere encender automaticamente pero al instante se apaga, los voltajes son los siguientes: B+=135v, el stand by de la fuente dice 5v pero hay 4.3v, los 9v de la fuente mide 7.4v, los 200v del pin4 del fly back viene bajando hasta llegar a los 134v, es normal ese perdida de voltaje? espero que con estos datos me ayuden a poder repararlo, si alguien tiene el manual de servicio se los voy agradecer. gracias por leer este espacio, espero de vosotros, muy agradecido
Re: Sony KV-27S35 chasis CMKI-81X no enciende
:( no es el mismo estimado, ese es de un JVC AV-27BM5 chasis GYIV garcias por su tiempo y disponibilidad, seguire esperando su generosidad.
