Sony KV-32XBR10 no enciende
hola muchachos tengo este sony que cuando le doy la orden de power solo hace funcion el relay RY601, tiene voltaje en el stand by, pero en el B+ no hay nada, el regulaor que lleva es el STRS6301A y estoy buscando el chasis pero no se cual es porque hay varios numeros, espero me ayuden con este gracias
Re: sony KV-32XBR10 no enciende
estoy revisandolo y me encontre que el regulador esta desoldado, logico, ya lo revisaron y mis sospechas de que el regulador esta dañado siguen siendo las mismas desde que el cliente me lo trajo, hay ñes sigo comentando como va la solucion aeste aparato
gracias don fernando muy amable de su parte, ya consegui el regulador al rato les aviso como quedo
hola colegas les comento que le cambie el regulador y resulta que al dar la orden de encendido no hay nada solo un pequeño ruido en el fly back el cual me hace pensar que esta dañado pero no se donde conseguirlo, tienen alguna idea sobre ese ruido, estare en lo cierto con repecto a si esta malo el fly back? espero vuestros comentarios
Re: Sony KV-32XBR10 no enciende
Creo que deberias checar la fuente si esta entregando sus voltajes, desconectando el horizontal y ver si regula la fuente, ahora el fly debes checar si hay algun lugar donde te lo prueben antes de comprarlo, checa voltajes ,da mas datos para orientarnos mejor.
el voltaje de B+ es de 136v al darle la orden de encendido. estara bien este voltaje?
