Placa china Toshiba LX-8873-P2 Identificar componente
hector
Mensaje por hector » Mié Feb 15, 2012 12:35 pm
hola estimados colegas tengo en reparacion una placa china con componentes toshiba,el micro es un 8873,pero el problema esta en la fuente donde lleva el ci 5Q0675 y revisando el circuito me encuentro con un diodo con fugas,yo no se si esto es normal o no, la ubicacion en la placa esta como R536,no coicide para nada con la serigrafia,como es tipico en este tipo de placas....,bien el problema esta en que no se que diodo es,si es un zener o que cosa es,como es tan chico lo que puedo ver con la ayuda de una lupa es UA2 o bien 4A2,no esta bien definido eso, ya que es imposible leer claramente por el tamaño,si algun colega tiene este dato se lo voy a agradecer. :?
saludos
betale
Re: placa china toshiba que diodo es
Mensaje por betale » Mié Feb 15, 2012 2:08 pm
Hola: dame marca y modelo , numero de chasis chasis
hector
Mensaje por hector » Mié Feb 15, 2012 4:24 pm
como todas las placas chinas no tiene marca,por aca la venden como toshiba, lo unico que tiene escrito en la placa es
LX-8873-P2
gracias por responder :?
betale
Re: Placa china Toshiba LX-8873-P2 Identificar componente
Mensaje por betale » Mié Feb 15, 2012 5:39 pm
Hola:no estoy muy claro,es una placa de tv o una UPS.....espero respuesta
Mensaje por Augusto » Mié Feb 15, 2012 6:07 pm
Hector, indica por favor a donde va conectado ese diodo, el cátodo y el anodo, para ubicar su función.
hector escribió:pero el problema esta en la fuente donde lleva el ci 5Q0675
Creo que al regulador que te refieres es el 5Q0765.
Si es un diodo que va al Vcc del CI de la fuente, desde un pin del trafo conmutador, es un diodo rápido de 600V. x 1 Amp.
hector
Mensaje por hector » Mié Feb 15, 2012 9:40 pm
hola Augusto gracias por responder,tenes razon me equivoque es un 5Q0765 y el diodo en cuestion va a la pata 4 de dicho integrado,esta en serie con un capacitor de 0.1 y masa,el lado positivo del diodo al integrado,para mi es un zener pero no estoy seguro....
saludos
Mensaje por Augusto » Jue Feb 16, 2012 8:16 am
A ese pin 4 del CI, llega la información desde el opto para control de la fuente y el capacitor estabiliza la entrada del comparador interno del CI, por lo general se coloca un zener entre 3,6V. y 5,1 V. en serie con el capacitor para que no supere el valor de 7,5v. y se dispare la protección apagando la fuente.
El valor del zener, dentro de esos valores, depende del diseño del circuito.
Suerte con la reparación.
hector
Mensaje por hector » Jue Feb 16, 2012 12:57 pm
gracias Augusto, si entonces es un zener y seria de 4,2 volt, por que el valor esta en el plano que viene con la placa dice 3,6,yo no me guio mucho con este plano por que casi nunca coinciden los valores que dice en el con los que estan colocados en la placa,ademas ni siquiera la serigrafia de la placa se corresponde con este plano,pero ahora que vos lo aclaras aca seguramente debe ser ese el valor,posiblemente sea de 4,2 volt es por eso que dice en el diodo 4A2 o UA2 no se puede leer bien lo voy a comparar con uno de esos valores a ver que pasa,gracias :?:
un abrazo
Mensaje por Augusto » Mar Feb 04, 2014 8:06 am
Hola Hector,solucionaste el problema del componente?
