Kenia C-7029K no enciende
Hola compañeros tecnicos. me llego este gran tv qe no enciende. qemo horizontal (d1887) y fuente BUV48B. los reemplace como asi tambien los capacitores de fuente y drivers. no tengo imagen solo hace un silvido agudo y no enciende. dsde ya muchas gracias.
Re: Kenia C-7029K no enciende
Según mis datos se trata de un chasis P66.
El diagrama se puede bajar del siguiente enlace:
download/file.php?id=5256
Favor de corroborar si corresponde.
Muchas gracias
Muchas gracias
si es correcta esa info se trata del chasis p66. gracias
Debes cuidar del silbido comentado. No indicas quien lo puede producir. Puede estar fuera de frecuencia de barrido horizontal o la misma fuente que lo produce. Igual y con el mismo riesgo de quemar los componentes sustituidos, de ser a causa del Flyback.
Esperamos que nos comentes si existe alto voltaje, cual es la tensión de +B y otras mediciones y observaciones que aprecias en el desempeño del TV en cuestión.
hola fransisco, evidentemante tenia a Q801 y Q458 en coto. al cambiarlos pude lograr encender el tv, oh sorpresa, hace una descarga desde el chupete del tubo hacia el yugo,baje a 0 el screen y focos y aun asi hace la descarga. que puede ser? gracias
Lo primero es asegurar que la fuente esté generando los voltajes correctos
Que la sección de barrido horizontal esté funcionando exquisitamente
Que la ventosa que se adhiere al TRC no esté averiada
Si todo lo anterior funcionara normalmente, cambiar el TRC para descartar un posible deterioro en el "aquadag" , revestimiento interno y externo en el TRC que pudo haber perdido su capacidad de trabajo.
Demás está señalar el conocimiento y todas las medidas de seguridad a implementar en alguna de estas sugerencias, a fin de resguardar nuestra propia integridad física al momento de ser ejecutadas..
