Samsung TCD1382 +B alto
este tv llego con diodo de avalancha r2km quemado, se cambio ,ahora aparece +b con 162 voltios ygual al +b del flyback....se cambio smr40200 regulador, y sigue igual, en el tda 8139 multiregulador donde debe haber 12 volt hay 18 volt...ayuda por favor
Re: Samsung TCD1382 +B alto
Verificar si corresponde a un chasis K1:
Bajar chasis K1 del siguiente enlace:
viewtopic.php?t=8278
Muchas gracias
Muchas gracias
ya lo tengo amigo gracias pero aun asi no he podido dar con la falla
buenos dias camarada debes de checar el optocoplador, la resistencia 130k,y el ci 431, estos se encargan de estabilizar el b+ como se puso en corto el diodo zener se a ver dañado algunos de estos componentes, comenta
no lleva optocoplador, no ic431, tampoco ya se cambiaron tda8139 multiregulador, his0169c, y smr40100 regulador. se revisaron resistencias y todavia eleva +b a 162 volt. se retiro salida horiz. y se puso lampara 60w. y mide 39 volt. quitando el diodo de avalancha
OK hasta donde tengo conocimiento ese chasis asi regula la fuente, ala hora de encenderla el transistor horinzontal se va a encargar de bajar a 125v,porque no lleva pc817,ic431,y la resistencia 130k has la prueba pon un transistor D1555 si jala le pones el original que llevan las samsung creo que es C5207
