LG CP-29Q55 / Chasis MC-049A falla en vertical
dalex
Mensaje por dalex » Vie Abr 27, 2012 12:40 pm
La falla es que al encenderla se ve bien.. pero pasando unos 5 min. mas o menos se cierra en la parte abajo y con rayas arriba...trae el ci TDA4863AJ que a mi criterio se calienta mas de lo debido.
Solicito su ayuda y de antemano muchas gracias.......
Re: LG CP-29Q55 / Chasis MC-049A falla en vertical
Mensaje por Grana » Vie Abr 27, 2012 3:44 pm
Hola,mira no se que has revisado o cambiado,pero para empezar te diria que revises si esta alimentado correctamente osea con 14vcc(pata 1) y -14vcc (pata 4) del ic vertical,cambia los capacitores electroliticos de esa etapa,revisa soldaduras frias o pistas cortadas.¿el ic de vertical levanta temperatura?
Tambien podria ser el yugo,ya que por ejemplo los philips que trabajan con ese vertical tienen esa falla caracteristica
Comenta avances :G
Mensaje por Fernando Giachero » Vie Abr 27, 2012 4:29 pm
Manual servicio chasis MC-49A por aquí:
Descarga: download/file.php?id=7137
dalex
Mensaje por dalex » Vie May 04, 2012 2:01 pm
Amigos... cambie filtros.cambie el TDA4863AJ ,limite un poco el voltaje de alimentacion y nada resulto...seguia calentandose demasiado .... y opte por ponerle un disipador sobre el que traia,solamente asi logre que ya no se calentara y que volviera a presentar la falla.
Ya tiene 5 dias trabajando mas de 4 horas seguidas y ya no presenta la falla y creo que esta fue una solucion. :o
