Sanyo C29LF41 No enciende
betale
Re: Sanyo C29LF41 No enciende
Mensaje por betale » Mar Feb 28, 2012 10:40 am
Hola puedes adjuntar el circuito que tienes,el cual yo poseo no aparece,diodo 602
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Feb 28, 2012 11:14 am
Creo que corresponde a un chasis LB5A
Se puede bajar del siguiente enlace:
download/file.php?id=1780
Favor de corroborar si corresponde
Muchas gracias
betale
Mensaje por betale » Mar Feb 28, 2012 4:45 pm
Por casualidad,no tendras dañada la R690 que esta conectada a la pata 1 del opto y ademas ¿tienes los voltajes correctos en el secundario del "CHOPPER"
Mensaje por TATUZA » Jue Mar 01, 2012 10:32 am
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... N6Q04.html
Te dejo la data de dicho integrado, creo que el unico lugar donde se consigue es en New San que es la casa del servis oficial de Sanyo, no hay reemplazo de dicho componente lo que si puedes hacer antes de ponerte a gastar mas es colocarle una fuente universal a las salidas del chopper para ver si el equipo anda bien, si no ofrecele el cambio de placa completo, suerte
