RCA-27R410T chasis ITC008F AM se apaga .
josylor
Mensaje por josylor » Vie Feb 03, 2012 3:45 pm
hola colegas tengo en mi taller este tv,la falla que precenta es que enciende y solo escucho que el rele fuciona pero no escucho que oscile el fly back y a los 2 segundos como que se apaga porque el rele vuelve a escharse que funciona, medi el B+ y no estaba, lo que encontre fue un resistor de 1.2 ohm(RL002) abierto, lo cambie por uno de 1 ohm, lo probe, solo que ahora dura mas tiempo la funcion del rele, hasta 10 segundos, pero durante ese tiempo la imagen no aparece, necesito el diagrama de servicio para comprobar los voltajes nominales con los reales, no se si alguien me lo puede facilitar se lo agradecere mucho
este tv usa los siguientes Dispositivos;
MSP3425G B8 V3...........SYS CONTROL(MICRONAS)
TDA9377PS/N2/AI1334......VIDEO/CROMA
TDA7263..................AUDIO
TDA8177..................VERTICAL
K2543....................SWITCHING MOSFET
Oña
Re: RCA-27R410T chasis ITC008F AM se apaga
Mensaje por Oña » Vie Feb 03, 2012 4:52 pm
Bienvenido estimado amigo a este sitio, te subo la fuente de ese TV
ITC008_Training.rar
(1.45 MiB) Descargado 501 veces
ITC008_Power_Supply.pdf
(564.49 KiB) Descargado 523 veces
josylor
Mensaje por josylor » Vie Feb 03, 2012 5:07 pm
gracias por el diagrama esta excelente, sabes encontre un transistor SMD con cerigrafia TL061 con matricula WLs47 que no me mide por ningun lado, este va ubicado entre pin 10 del fly back, creo que es el GND, y el capacitor CL061 con un resistor microfilm RL061 de 47k, algun equivalente a ese transistor, o tienen alguna idea xq no encuentro ese repuesto ayudenme xfa :oops: :?
claudio marin
Mensaje por claudio marin » Vie Feb 03, 2012 7:22 pm
buen dia colega,te dejo el diagrama completo :o :o :o
download/file.php?id=5522
javier sosa
Mensaje por javier sosa » Sab Feb 04, 2012 3:46 pm
buenas tardes colega, por favor verifique tension de LBF que sale del pin 7 del flayback,e ingresa al pin 34 del micro jungla comente avance de su trabajo por favor,suerte saludos.
josylor
Mensaje por josylor » Lun Feb 06, 2012 7:29 pm
buenas tardes colega javier le comento que medi le que me sugirio y no sale nada del fly back, ni cuando esta en modo stand by ni cuando se enciende, ahora, segun el diagrama deben haber 0.6v en el pin 34 del jungla, pero hay 2.7v en modo stand by y al encenderlo registro una variacion de 3.2v, espero le sirvan estos datos que facilito gracias por su amabilidad y tiempo, estare esperando asesoria sobre esta falla de dicho tv :oops:
javier sosa
Mensaje por javier sosa » Lun Feb 06, 2012 10:10 pm
hola amigo colega ha verficado la tension I_CUT del IC TDA6107Q que sale del pin 5 y va al pin 50 del micro jungla?verifique por favor tension del pin 39 de la micro jungla que maneja tension VCC_TV_PROC.
josylor
Mensaje por josylor » Mar Feb 07, 2012 2:10 pm
colega javier buen dia le comento que hice las mediciones solicitadas las cuales fueron las siguientes;
I_CUTOFF
apagado el tv.........0.3v
encendido el tv.....0.8v
segun el diagrama deben haber.......4.2v
Vcc_TV_PROG
apagado el tv........2v
encendido el tv......7.9v
segun el diagrama deben haber......7.8v
espero nuevamente su ayuda colega feliz tarde :D :o
josylor
Mensaje por josylor » Mar Feb 14, 2012 3:13 pm
COLEGAS ESTOY SEGURO QUE EL TDA9377 ESTA MALO, TENGO MIS UDAS CON EL FLY BACK PERO EMPEZARE CAMBIANDO EL TDA ESPERO SUGERENCIAS O TAMBIEN LINEAMIENTOS PARA SU PRONTA REPARACION GRACIAS :lol:
josylor
Mensaje por josylor » Mié Feb 29, 2012 10:51 am
hola chicos le tengo una mala noticia el cliente ya no quiere reparar el tv, muchas gracias por el tiempo que me brindaron en este tema, se los agradesco mucho
