HQS 1814 - Se vuelve a stand by
jose
Mensaje por jose » Lun Oct 31, 2011 8:07 am
Hola amigos les cuento me llego un tv marca hqs mod 1814 de 14 pulgadas, el tv enciende y al minuto se corta, alcanzo a ver imagen.
Saque salida horizontal coloque lampara y cuando lo enciendo se va a 129volt y corta y queda en 77 volt.
Lo extraño la lampara no queda con 77 volt fija fluctua, no queda estable como las otras veces que se mide una fuente.
con el tester queda clavado en 77 volt.
Alguna sugerencia
Re: HQS 1814 - Se vuelve a stand by
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Oct 31, 2011 9:19 am
Tengo entendido que debe ser un chasis LA3C.
Favor de confirmar si corresponde:
Descarga chasis LA3C: download/file.php?id=8061
Muchas gracias
alberto
Mensaje por alberto » Lun Oct 31, 2011 9:22 am
El problema que tenes no es de fuente, si no de que esta actuando la proteccion.
normalmente actua la protecion, cuando hay fallas de vertical, horizontal, video y sonido.
jose
Mensaje por jose » Mié Nov 02, 2011 7:41 am
si amigos ese es el chasis les cuento repase la soldaduras ,ahora el tv prende y no se corta pero si lo dejo de un dia para el otro hace la misma falla prende y se apaga por lo menos probando varias veces hasa que queda prendido y no se corta en todo el dia.
Si lo apago y lo vuelvo a encender prende ok , el drama esta si lo dejas de un dia para el otro
espero comentarios
Saludos y gracias
