Philips 21PT9457/55 se cierra el vertical
memo 65
Mensaje por memo 65 » Lun Oct 31, 2011 9:46 am
Amigo tengo un problema con este tv trabaja por 10 minutos y luego pierde apertura vertical en la parte de arriba y parte de abajo canbie ic.TDA4865aj canbie los filtros que se encuentran en esa etapa los voljes estan presentes.y no tube suerte. si anguien puede ayudarme,de ante mano muchas gracias´´
cabeza
Re: Philips 21PT 9457155 se cierra el vertical
Mensaje por cabeza » Lun Oct 31, 2011 9:35 pm
Hola memo 65:
Dentro de los filtros a cambiar tenes que incluir el C315 y C316, que son los de la alimentacion 13 V y -13 V.
Suerte
cabeza
memo 65
Mensaje por memo 65 » Mar Nov 01, 2011 4:38 pm
Mi estimado colega si seguí tus consejos cambie los filtros y también encontré R,304-en 220,ohm.muy deteriorada y lo cambie?y el daño sigue igual.-Analizando el daño cuando el TV está trabajando 10 minutos el CI.TDA 4865AJ se calienta al extremo el disipador de calor alcanza una temperatura muy alta y en ese preciso momento es cuando pierde apertura vertical arriba y abajo, mínimo 5 cmts.
Si usted puede darme mas información de este tv. de ante mano muchas gracias
cabeza
Mensaje por cabeza » Mar Nov 01, 2011 9:02 pm
Estamos hablando del mismo chasis? A mi la resistencia R304 me figura de 22 ohms y esta en el horizontal
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Nov 01, 2011 9:38 pm
Confirmar por favor modelo.
21PT 9457155 no existe ese modelo
Mensaje por Grana » Mar Nov 01, 2011 9:47 pm
Hola, ¿el modelo no sera 21PT9457/55? ¿Es un philips Ultra SlimLine? porque con ese vertical yo repare uno de ese modelo.
Por favor confirmar.Gracias
:oops:
download/file.php?id=7608
cabeza
Mensaje por cabeza » Mié Nov 02, 2011 12:07 pm
Yo lo tome al 1 como barra o sea 21PT9457/55 como dice Grana y es un chasis SK4.1LCA.
cabeza
Mensaje por Grana » Mié Nov 02, 2011 3:12 pm
si es asi,un 80% de esos chasis fallan los YUGOS,la idea es medir el yugo vertical en frio aproximadamente 8 ohms y despues de la falla o al calentarce,pero esperemos a ver que novedades tiene el amigo :ugeek:
memo 65
Re: Philips 21PT 9457/55 se cierra el vertical
Mensaje por memo 65 » Mié Nov 02, 2011 4:02 pm
si amigo Disculpen el error??Es un tv philips modelo 21pt-9457/55 chasis fk4.0lca, con tubo de pantalla,ultra slimline. saludo y gracias por su ayuda.?
Mensaje por Grana » Mié Nov 02, 2011 4:23 pm
Bien,entonces corregimos el titulo,hace la prueba del yugo y comenta :D
Re: Philips 21PT9457/55 se cierra el vertical
Mensaje por David » Mié Nov 02, 2011 5:11 pm
Concuedo con Grana, deverias revisar el yugo.
Mensaje por Grana » Mié Nov 09, 2011 8:25 pm
Hola memo ¿solucionaste?
memo 65
Mensaje por memo 65 » Sab Nov 12, 2011 6:20 pm
amigo medi el yugo 10 ohms -´+ Llego un tv LG CON EL TUBO DE LA MISMA MARCA y ya Reparado,probe el yugo y si trabaja perfectamenta,conecte la tarjeta del philips con el Llugo del LG y presenta el mismo problema vertical,'ç-AMIGO eso indica que el problema esta en la tarjetaççAmigo grana, gracias por su ayuda.- sigo estudiando el daño.cualquier consejo tecnico sera bienvenido,
cabeza
Mensaje por cabeza » Mar Nov 15, 2011 12:02 pm
Cambia los capacitores de poliester de la etapa
suerte
cabeza
ponce1021
Mensaje por ponce1021 » Mar Mar 13, 2012 4:39 pm
Yo repare un Tv del mismo modelo con el mismo problema, cambiando el Yugo.
El yugo cuando estaba frio y el vertical salia completo medía 8 Ohm y cuando se calentaba y se reducia vertical, medía 19 Ohm.
suerte.
