Asesoramiento: Método diagnóstico amplificador vertical
multimatematico
Mensaje por multimatematico » Dom Jun 05, 2011 11:25 am
buenos dias amigos de planeta tecnico alguien puede ayudarme con algun metodo para diagnosticar problema de vertical cuando solo me aparece una linea de medio centimetro en el centro, tengo audio, por su ayuda gracias de antemano.
jamp
Re: amplificador vertical
Mensaje por jamp » Dom Jun 05, 2011 1:23 pm
colega en el foro hermano comunidadelectronicos.com hay un pequeño instrumento para este menester y facil de hace te lo suguiero.
Re: Asesoramiento: Método diagnóstico amplificador vertical
Mensaje por Fernando Giachero » Dom Jun 05, 2011 7:46 pm
Como en cualquier amplificador:
Verificar tensiones de alimentación (Ojo que en los aparatos modernos tienes voltaje positivo y otro negativo de alimentación con respecto a chasis)
Verificar la correcta rectificación y el correcto filtrado de esos voltajes (Ojo que precisamente en esos aparatos de + - alimentación los electrolíticos de filtraje vienen de muy mala calidad y generalmente son la causa de fallas del IC.)
Comprobar el estado de los electrolíticos afectados a la etapa
Corroborar si llega el pulso correspondiente proveniente del jungla.
Por último corroborar el correcto acople del yugo
alberto
Mensaje por alberto » Dom Jun 05, 2011 9:14 pm
CLAUDIO DIAZ
Mensaje por CLAUDIO DIAZ » Lun Jun 06, 2011 8:18 am
Colega, si tu falla es en el vertical precisamente, debes seguir le metodo que te da el colega;el de revisar tensiones y filtrado de las misma en la sección del vertical, desde donde salen las tensiones en adelante,revisar capacitores de alto ,etc,vale decir, los capacitores cambialos a todos los electoliticos sobre todo, verifica resistencias y diodos en el sector, y si nad cambia es porque el ic no sirve, se rompio.En caso de no tener excitacion vertical,solo en ese caso, podes emplear la herramienta que te sugieren los colegas , que es un oscilador de 50 hz para acoplarle al vertical,es o en caso de que el jungla no lo genere.
multimatematico
Mensaje por multimatematico » Mar Jun 07, 2011 3:56 pm
Estimados colegas gracias por sus aportes los tendre en cuenta, un saludo desde aca el Salvador.
