Grundig CUC220 A7600 No arranca
aldo tonato
Re: grundig cuc 220 a7600 no arranca
Mensaje por aldo tonato » Mié May 11, 2011 8:58 pm
Si no me equivoco, este chasis lleva triplicador, si es así, desconectalo del FBT y verifica si a la salida del mismo hay MAT, de haberla, el triplicador está defectuoso.
Re: GrundigCUC220 a 7600 no arranca
Mensaje por Fernando Giachero » Mar May 17, 2011 6:15 pm
Esos Grundig viejos tienen un sintonizador grande desenchufable.
Retíralo, destápalo y con lupa revisa bien en búsqueda de soldaduras frías.
Por otro lado tiene tres reguladores en un disipador al medio.
Uno es de 15 voltios (IC681) otro es de 12 voltios (IC686) y el último es de 5 voltios (IC663)... revísalos minuciosamente en búsqueda de falsos contactos y/o falla de los mismos.
Si te hace falta diagrama... tengo el original que venía dentro de esos equipos... lo escaneo y subo.
Mensaje por Fernando Giachero » Mar May 17, 2011 6:19 pm
Upssssss--- perdón.
No hay brillo???
Mediste la tensión de G2 del tubo?
que tensión hay en los Cátodos del TRC?
Oña
Re: Grundig CUC220 A7600 No arranca
Mensaje por Oña » Mié May 18, 2011 7:32 am
por lo que puedo interpretar la falla puede venir por el amplificador de video creo que es el IC2575=TDA3561, verifica si esta correctamente alimentado por el pin 1 debe ser de 12V, si es así, coloca el tester en el pin 11 (control de brillo) y variando el control de brillo la tensión debe variar de 1 a 3 V
Mensaje por David » Jue May 26, 2011 8:26 pm
Estan presentes los 180V en los transistores de color? Que tension tenes en +b?
