Sony KV-21FV300 dificultades de encendido
sergio abigail
tengo una tv sony trinitron para encenderla se tiene que presionar varias veces el contacto de power y al fin prende y todo normal audioy video pero si se apaga vuelve a lo mismo ya le cambie todos los contactos y el ic mcz 30001 y sigue igual, que podra ser les agradezco de antemano y que diosito los bendiga.
Re: Sony KV-21FV300 dificultades de encendido
Que sucede con el control remoto??
falla igual??
falla igual??
sergio abigail
si falla de la misma forma pasa lo mismo
kevin
Revisa todos los demas pulsadores que no esten haciendo algun tipo de contacto para poder bloquear de alguna manera las otras funciones, como el de encendido, si tiene tiempo el equipo sucede esto, de preferencia sacalos todo y deja el de encendido, como tambien verificar capacitores electroliticos aledaños al encendido, cuando uno de los contactos esta conectado inhabilita a los demas , lo mismo sucede en el control remoto cuando se presiona una tecla las demas quedan inoperantes, sacalos y deja solo , reitero el de power
