Buenas...
Señores colegas, les pido asistencia con este televisor marca Toshiba modelo TV2075M el cual ingresa a mi taller con la falla de no encender... Tengo LED de stand-by por lo menos iluminado... El +B mide 70 voltios, el cual no cambia de estado en ninguna ocasión que presiono las teclas del panel frontal para que encienda el TV, hice puente temporalmente entre los contactos de estos pulsadores por las dudas de que estos estén fallando, pero nada el +B sigue fijo en 70 voltios...
Lo curioso es que midiendo y buscando señales con el osciloscopio, justo cuando busco en la memoria, y colocar la sonda en uno de los pines de la 24C08, el TV reacciona y enciende perfectamente sin dramas de vídeo o de vertical...
Me tiene descolocado esta falla porque si el TV se esta protegiendo no se cual será el motivo...
Si me dan alguna idea, les agradeceré mucho...
Otra cosa mas... ¿alguien sabe que control usaría este televisor?
Gracias...
Toshiba TV2075M no enciende
transistorin
transistorin
Re: Toshiba TV2075M no enciende
Bueno solucione el drama de este televisor...
Les acercare la DUNP EEPROM por si a alguien alguna vez le hace falta...
El TV esta funcional, así es que no tiene dramas de memoria... (No tuve tiempo de anotar la matricula del micro-jungla... Ya que el dueño, llevo al toque su televisor...)
- TV Toshiba mod TV 2075M Chasis U14R (24C08 smd).rar
- (427 Bytes) Descargado 324 veces
