decoud compact turbo 515 componentes ilegibles
Me llegó para reparar un amplificador marca decoud compact turbo 515 digital delay con plaqueta ps24 la cual tiene varias resistencias y transistores volados que no se pueden identificar, necesitaría del foro ubicar un diagrama y/o fotografías del lado de componentes para poder reemplazar los elementos dañado. Saludos cordiales
Re: decoud compact turbo 515 componentes ilegibles
Mirá es lo quetengo, si te sirve como referencia listo, si no podes colocar fotos o comentar qu otros componentes lo conforman así vemos cual se puede parecer mas, un abrazo!!
- Decoud Compact Turbo 725 Amplificador 200.pdf
- (144.97 KiB) Descargado 1156 veces
Gracias tatuza por responder , voy a revisar el esquema que me brindastes aunque ya sé que no es igual... trataré de subir algunas fotos para que tengas mas elementos para el análisis.
Gracias al diagrama aportado por tatuza logré poner en marcha el amplificador , reemplazar un par de transistores de potencia y reemplazar las R , destruidas por valores de 100 ohm, también un diodo de 6 a . lástima que no pude publicar algunas fotos porque en cliente lo retiró tan rápido que no logré fotografiar la plaqueta del lado de los componentes . gracias
Hola, me trajeron una para reparar las resistencias cerámicas se queman cual podría ser la causa? soy nuevo en esto.
Tengo fotos pero no se como subirlas acá, por si le es de ayuda a alguien.
