Sony KV25FV12/5 con lineas de retroceso y se apaga
justsolutions
Mensaje por justsolutions » Jue Jul 21, 2011 7:05 pm
originalmente me llego el tv con esa falla y revisando las tensiones del crt estaban bajos 2 de del os catodos segui a reemplazar el amplificador de video el tda 6108jf y bien todo bien lo que note es que el vertical se cerro un poco y habia las lineas de colores en la parte superior una linae roja otra azul esto casi de un centimetro de cerrada la pantalla y en la parte inferior solo estaba negra reducida la imagen por igual como un cm la entregue a cliente pero solo duro un dia y ahora esta igual solo lineas y se apaga alguna sugerencia??
Re: sony kv25fv12/5 con lineas de retroceso y se apaga
Mensaje por Grana » Jue Jul 21, 2011 7:24 pm
Hola si no tenes video,controla que esten los 180v en la placa de RGB,pero para mi esa falla es el tcr agotado,podes probar con otro y ver si notas mejoras
justsolutions
Mensaje por justsolutions » Jue Jul 21, 2011 7:39 pm
al cambiar el circuito si hubo video y trabajo bien pero la pregunta es por que se va o por que volvio la falla despues de 2 dias de reparado si estubiera agotado el cinescopio no habria video o seria intermitente no?? aun asi podriamos engñar el ik
pero la falla ahora es enciende lineas de retroceso con brillo exesivo y se apaga
Mensaje por Grana » Jue Jul 21, 2011 7:47 pm
el tv se esta protegiendo por que no tenes video o exeso de brillo aparentemente,proba bajar un poco el screen,si podes controla la tension mencionada que este presente,esas fallas intermitentes pueden ser el tcr con desgaste,osea,descartando lo basico,tension de video,falsos contactos,capacitor de 10 o 4.7mf seco o desvalorizado,etc...
justsolutions
Re: Sony KV25FV12/5 con lineas de retroceso y se apaga
Mensaje por justsolutions » Jue Jul 21, 2011 7:51 pm
o.k gracias colega lo hare mañana y te aviso
bye
justsolutions
Mensaje por justsolutions » Sab Jul 23, 2011 5:36 pm
se quemo la r 544 no se de que valor es colega a que crees que se deba que se haya quemado?
le pondre una de proteccion va del fly al diodo y al conector de 200v
justsolutions
Mensaje por justsolutions » Sab Jul 23, 2011 5:44 pm
le puse una de 10ohms y la quemo rapidisimo solo al encenderla . estara en corto el amplificador de video otra vez?? lleva el tda6108jf a que crees que se deba
barruffa
Mensaje por barruffa » Sab Jul 23, 2011 8:32 pm
hola tengo un material q puede llegar a servirte,t lo envío
KV25f12 contramedida.pdf
(43.28 KiB) Descargado 340 veces
justsolutions
Mensaje por justsolutions » Lun Jul 25, 2011 12:46 pm
gracias colega te agradezco lo harae enseguida y les aviso
justsolutions
Mensaje por justsolutions » Mar Oct 18, 2011 8:35 pm
si colega lo hice y paso lo mismo es la cuarta vez que cambio el tda 6108 del crt lo daña el voltaje es de 180v cambie resitencia y filtro y diodo que salen del fly , lo que note es que cada cierto tiempo hacia como un brinco de corriente tronaba pero nunca logre ver de donde era pues hasta brincaba la imagen , cada que cambiaba este circuito era porque encendía había exceso de brillo y lineas de retroceso pero después de 3 0 4 días regresaba este tv , bueno entonces la mantuve a prueba y noté eso, pero ahora después de que lo hizo enseguida se apago y ahora enciende se escucha audio destella 3 veces el led y se apaga se escucha que si hay alto voltaje, y audio pero enseguida se apaga que podrá ser ahora
agradezco su ayuda
Pablo
Mensaje por Pablo » Mié Oct 19, 2011 2:25 pm
Ese tronido podria ser un brinco de alto voltaje interno del cinescopio y eso mismo este dañando al integrado, la unica manera de saber es estar atento cuando hace el brinco y ver si se ve algo internamente en el cañon del trc o cambiandolo si cuentas con uno, a veces pasa por el carbon formado en los catodos, tambien checar si trae brincadores que estos esten bien, checar la base del trc a sustitucion, en cuanto a la falla de que no enciende checa el manual para ver que dice sobre los tres parpadeos del led, pero pareciera falla de la etapa horizontal, checa el fly back tambien.
justsolutions
Mensaje por justsolutions » Mié Oct 19, 2011 3:11 pm
saludos desde el edo mex,
pues les comento colegas cmabie el ic de video el tda 6108, el capacitor de 10mf 250v, el zocalo del trc, y siguio igual se apaga despues de 3 destellos . cambie de cinescopio y nada hizo lo mismo se apaga lo que noto es en el cinescopio original al pasar la mano o algo cerca del la punta como el desarmador para descargarlo hace unos troniditos como si tuviera fuga muy poca pero si hay me sorprendio por que al alejar lo lo deja de hacer y al acercarlo lo hace ya descarado no lo hizo
ahora pienso que si efectivamente es cinescopio pero primero tendre que arreglar que vuelva a encender, por donde iniciar??
