Philips 29PT5645/77 quema Fet de fuente
barruffa
Re: Philips 29PT5645/77 quema Fet de fuente
hola me pasò lo mismo hace un tiempo,luego d volverme loco le cambiè todos los capacitores ceramicos d la fuente yd paso x las dudas le cambiè el opto,lo encedì con miedo xq ya me habìa volado 3 fets pero x suerte se solucionò el problema,encendiò correctamente,espero t ayude,suerte y comenta
barruffa
el q yo le cambié es un opto d 4 pines q saqué d otra placa q tenia d marca cualquiera,no es muy critico la numeracion en este caso,trabajan todos iguales
barruffa
dudo q la calidad del fet sea la causa del problema en este caso,sigo pensando q son los capacitores ceramicos q estan ahi,un fet d mala calidad x lo menos dejaria q encienda x un momento,fijate d estar poniendole el mismo
barruffa
antonio está muy bien lo q dices,estoy tratando d ubicar el plano para subirlo,en el caso mio aparte del mosfet llebaba un ic d 8 pines el cual estaba bien y decidí cambiarle los ceramicos xq eran lo unico q quedaba x cambiar,el mosfet se volaba en un segundo aun conectado el tv en la serie,luego d cambiarle los c ceramicos encendió correctamente
barruffa
bueno es un avance,ahora tienes q medir cuanto tienes en salida d fuente,estando bien tendria q medir 120 140v maso,si tienes ese voltaje significa q la fuente ahora está bien y tienes un problema mas adelante,si no tiene ese voltaje en salida d fuente es q sigue mal y tienes q seguir trabajando en ella.
