Aiwa CX-NSZ510LH con problema de audio
Re: Aiwa CX-NSZ510LH con problema de audio
Allí te adjunto un diagrama que espero pueda ayudar en parte a tu problema.
Yo particularmente, estos casos los manejo con un rastreador de señales de audio; a objeto de escuchar donde comienza o donde desaparece el problema.
Hay que ser muy observador y precisar algunos componentes con errores de soldadura o condensadores electrolíticos defectuosos en su contacto interno. Convertir el dedo en termómetro y considerar el recalentamiento de algún integrado o de algún transistor.
Finalmente te comento que esa falla la he vivido mucho, pero cuando la salida es integrada y sus pines aflojan; provocando ruidos muy desagradables.
Te recomiendo con mucha paciencia actúa y comenta algún avance.
- NSXSZ510.pdf
- (5.43 MiB) Descargado 896 veces
juan carlos duran
- Usuario Premium
Verificá el IC 601 , que controla entradas y volumen.
Entrá por aux, para que no se dispare el volumen.
La tierra de ese IC es importante
Suerte y saludos.
Suerte y saludos.
juan carlos duran
- Usuario Premium
No, me refería a utilizar una entrada nula y así obtenes solo una diferencia en los soplidos de fondo.
Tambien podes colocar en esa entrada, una señal amortiguada por un potenciómetro para que no te aturda o rompas parlantes o auriculares o tambien los oidos.
El IC que te mencioné es el controlador del volumen, podes investigar en él, mas cómodo.
Con un seguidor de señal (parte de una radio vieja aislada con un electrolítico) podes ver de donde viene el salto.
Con un osciloscopio es mas secillo, pero no se si dispones.
Suerte y saludos
Suerte y saludos
