Samsung CT-20F2X No prende .
Re: Samsung CT-20F2X No prende .
Mensaje por Francisco Espinoza » Vie Jul 15, 2011 9:37 pm
A fin de apoyarte en todo cuanto necesites, sería muy interesante comentaras el mayor nùmero de integrados que ese TV utiliza. Incluso, de ser posible; no dejes de comentar el número de chasis, Todo ello redundará en tu propio beneficio.
:arrow: Muchisimas gracias y esperamos tu respuesta.
En el siguiente enlace, un diagrama adjunto que te pudiera interesar:
viewtopic.php?f=12&t=8134&view=print
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Dom Jul 17, 2011 10:06 am
hola colega:ahi va el manual de servicio K15A suerte :A
K15A CT5038G6X.pdf
(1.4 MiB) Descargado 302 veces
Mensaje por Francisco Espinoza » Dom Jul 17, 2011 11:02 am
:arrow: Allí otro aporte:
En los pines del controlador de fuente deben apreciarse respecto de tierra caliente, aproximadamente: 150, 0, 18, 0,5 y 6 voltios desde el pin 1 al 5 .
125 voltios en el pin +B del flyback, 12 y 11 voltios en pines uno y dos del Optoacoplador respecto de tierra fria (selector).
En el multiregulador 12 voltios pines 1 y 2, unos 4 y 5 voltios en pines 5 y 9; todo esto es en estado de standby.
Luego al dar la orden de encendido deben aparecer procedente del micro (pin 18), una tensión de aproximadamente 4 voltios en el pin 4 del multiregulador para que salgan unos 8 a 9 voltios desde el pin 8 del mismo y van a la jungla (pin 26) para generar el barrido horizontal.
Si todo hasta acá và bien, verifica un cambio en la base del transistor driver al encender, tambien la tensión en su colector, cambia el HOT (pudo perder su HFE) y no amplifica. Lo otro que no permite alto voltaje, sería una avería en el flyback.
A groso modo, de mi parte lo más relevante. suerte.
