Hola estimados colegas tengo este tv con el problema que enciende bien: imagen nítida, audio nítido, av nítido, etc...
Pero como a los cinco minutos o a veces 10 este se apaga y el led de standby queda titilando dos veces seguido, luego pausa y luego dos veces mas y así sucesivamente.
Si le doy power nuevamente vuelve a encender pero ahora tarda menos encendido talves 2 o 3 minutos y luego lo mismo con el led
Para ser franco no he revisado ningún componente pues no tengo idea de que revisar pero he censado el b+ del flyback y este mide 135v lo hice todo el tiempo que estuvo encendido y no se alteró en ningún momento lo mas que hizo fue bajar asta 134.6v pero no creo que sea una gran diferencia... si me dieran una pista de donde empezar a revisar....
gracias de antemano
Sony KV-21FM120 BA6 Enciende y luego se apaga
Re: Sony KV-21FM120 BA6 Enciende y luego se apaga
Te subo el manual de entrenamiento para que lo leas y te des una idea de como proceder. Todo indica un problema de sobrecorriente o sea de exceso de consumo por parte del horizontal. Espero te sirva el manual.
- BA6-manual de entrenamiento.pdf
- (855.57 KiB) Descargado 275 veces
