Crown Mustang CT-2005 - Línea vertical en el medio
Adrian50
Mensaje por Adrian50 » Mar Jul 12, 2011 4:40 pm
Hola amigos este Tv me llego muerto, sin stand by, ahora yá funciona correctamente, pero me hace una falla de la siguiente forma: una linea vertical en el medio de la pantalla, que intenta mezclar la imagen y a los pocos segundos o sea cuando calienta desaparece y no vuelve y tengo que esperar que se enfrie bien, alguna sugerencia? los capacitores? les dejo el diagrama (El TSH lo cambie nuevo).
bueno espero algun comentario
y muchas gracias
saludos
Adrian :D
Crown Mustang CT-2005 R.pdf
(1.3 MiB) Descargado 308 veces
Re: Crown Mustang CT-2005 - Línea vertical en el medio
Mensaje por Grana » Mar Jul 12, 2011 5:26 pm
Hola,si la linea es vertical,elñ problema esta en el horizontal,primero que todo resolda la ficha del yugo,asegurate que no alla falsos contactos en la etapa horizontal,fijate si al torcer la placa hace la falla,revisa y o cambia capacitores en esa zona
Adrian50
Mensaje por Adrian50 » Mar Jul 12, 2011 6:25 pm
Muchas gracias, cuando encuentre la falla te aviso.
saludos cordiales
adrian
