Braniff BR-FTV2115 reemplazo Flyback JF0501-3298
Alberto Martinez
- Reparador
busco el reemplazo de Flyback JF0501-3298 de un tv Braniff BR-ftv-2115 pantalla plana.
sus pines son.
1.200v
2.H
3.SCP
4.+B (130V)
5.12V
6.ABL
7.GND
8.26V
9.HEAT
10.GND
EL televisor tiene un problema en la seccion de ABL , repare la resistencia quemada pero el flyback emite un ruido fuerte. revise los secundarios y aparentemente no hay corto. la fuente bien.
sus pines son.
1.200v
2.H
3.SCP
4.+B (130V)
5.12V
6.ABL
7.GND
8.26V
9.HEAT
10.GND
JoseHernandez
Re: Flyback JF0501-3298 - Solicito reemplazo
Hola colega: aqui van varios remplazos BSC22-0103 BSC24-0103 BSC24-4004A FM1080 JF0501-19238 saludos :ugeek:
Alberto Martinez
- Reparador
Re: Braniff BR-FTV2115 reemplazo Flyback JF0501-3298
ok veo cual consigo gracias
Alberto Martinez
- Reparador
estos son los pines del bsc22-0103 no coinciden
- 80016.rar
- (8.07 KiB) Descargado 372 veces
JoseHernandez
Hola colega: rectifico es BSC22N0103 = HR80016 en los otros no hay error en este falto la (N) si no consigue ninguno de esos, me dice que tiene mas remplazos. (disculpe si le cause algun inconveniente) saludos
Alberto Martinez
- Reparador
no todavia no coloque nada hasta estar seguro.
ahora veo los otros y comento luego.
gracias
gracias
Alberto Martinez
- Reparador
80016 no es igual al jf0501-3298 en tabla de utilizaciones figura el televisor braniff con el mismo modelo. 80016 no coicide con los pines del jf0501-3298 ni los voltajes.
JoseHernandez
colega: de la pagina que los copie. todos los que anote son remplazos HR80016 (lo ideal es siempre conseguir el original)
Alberto Martinez
- Reparador
el problema es q n se consigue.
el 80016 no es el reemplazo de mi flyback a eso voy este flyback trabaja con fuente partida para el vertical 15+15.
en cambio el jf0501-3298 tiene la salida para el vertical en 26volt.el problema con este flyback es q tiene en la pata 1 la salida de video 200v y trabaja con un mas b+ 130v y tiene entre el colector y +b una salida scp ( sistema de control de proteccion) no consigo flyback con esa salidas.
estas son las salidas del
bsc24-N0103 HR80016 no coinciden con el flyback q tengo jf0501-3298
1.col
2+b (110v)
3.+15v
4.-15v
5.gnd
6.heat
7.
8.abl
9.
10.190v
1.col
2+b (110v)
3.+15v
4.-15v
5.gnd
6.heat
7.
8.abl
9.
10.190v
JoseHernandez
Colega: revice el numero debe haber algun error porque el JF0501-3298 es = HR80016 segun la informacion que tengo y los que le pase tambien. no entiendo porque los pines no coinciden. saludos :ugeek:
Pepi
Aquí tenes un reemplazo y el detalle de la adaptación subido por el colega pepino464
viewtopic.php?f=12&t=10707&p=40885#p40885
Suerte
Suerte
Alberto Martinez
- Reparador
gracias te agradesco por la informacion.
lo voy a probar y comento luego haber q pasa.
gracias
gracias
Para su mejor bienestar estimado usuario, http://www.Planetatecnico.com necesita superarse día a día, para ese propósito solo es posible mediante su invalorable colaboración, ratificar o rectificar si el/los dato/s aportados por nuestros solidarios y gentiles colaboradores solucionaron en forma total o parcial su inconveniente, en tal caso nombrar los componentes averiados, disculpe las molestias, necesitamos mejorar para comodidad de nuestros usuarios, gracias.
Alberto Martinez
- Reparador
lo solucione con el topico del usuario pepino cambiando el flyback.
