Sanyo chasis LA5-A problemas de OSD *
hola colegas, este es mi primer post y estoy renegando con el mismo chasis que uds solo que el mio es sanyo, este tv estaba muerto por completo; logre hacerlo encender pero tengo problemas con el osd, salen las letras corridas y moviendose sin parar(temblor) y cuando el osd se va de la pantalla quedan 3 o 4 lineas de unos 2cm en el lado izquierdo de la pantalla, si alguien sabe de donde puede venir el defecto se lo agradezco..ah.. como dato les comento que cambie el q881 y q871 smd por bc640 y 639 respectivamente pero sin lograr ningun tipo de mejora , las tensiones estan casi identicas a las que dice el diagrama pero la falla sigue estando, lo que note es que si toco la base del q871 con el dedo las rayas desaparecen de la pantalla , pero tambien deja de salir el osd cuando se lo requiere.saludos
						Re: Sanyo chasis LA5-A problemas de OSD
Fijate  el reemplazo que estas proponiendo,  uno de los transistores, no es el correcto. Los dos ,Q871 y Q881, son NPN (2SC2412).
Estas colocando un NPN y otro, un PNP. Corregí eso, y luego comenta que pasa. También pude ser problema del capacitor de acoplamiento del pulso vertical (C 835 de 1uf x 50V.)
Bueno comentanos la solución de este caso, si te ha servido lo aquí vertido, gracias y un abrazo
