Sony MHC-GNX88 No se escucha
				barruffa
Re: Sony MHC-GNX88 No se escucha
este equipo lleva dos stk,uno para los parlantes comunes y otro para el subwofer,la prueba q puedes hacer es dejar puesto el stk que pusistes nuevo sacar el del subwofer y probar si tienes audio,si hay audio quiere decir que el stk de subwofer esta mal,sino tienes audio tendrias que ponerte a trabajar en la etapa de audio revisando los componentes perifericos a los stk,hay resistencias fusibles y capacitores que pueden estar dañados.si el problema continua la prueba que puedes hacer es levantando la pata de mute que se encuentra en la placa principal(mainboard)y probar luego seguirla hasta el micro.mide tension en las salidas de audio,tiene que haber cero volt entre positivo y masa de lo contrario estan dañados los stk
