Motorola V3 - Batería inválida
osbalfue
tengo un motorola v3, tenia la bateria agotada compre una igual BR50, la coloque en el cel y me sale en el indicador BATERIA INVALIDA y no carga, revise todo el cel incluso puse la bateria vieja y con esa carga, pero con la nueva nada, alguien me podra orientar por donde esta el problema, o si la bateria que me vendieron puede estar mala, gracias, sal, osbalfue.
Re: Motorola V3 - Batería inválida
hola amigo...bueno,es muy comun que suceda esto de la bateria invalida y no te carga.
si te carga con la bateria vieja es porque la que compraste no es de buena calidad.
los celulares motorolas son muy exigentes. sino le pones una batt original y cargador original no va a tener un buen funcionamiento.
fijate si en el comercio te cambian la bateria o compra una nueva en otro lugar.
pd: si te rechazaria la bateria con ambas eso da indicio a una falla en la placa principal pero como no es asi la falla es la bateria de mala calidad.
osbalfue
bueno seguire tus directivas e intentara cambiarla ,eso era lo que yo pensaba ,pero queria consultarlo con un experto en el tema ,desde ya mil gracias ,sal ,osbalfue.
