Hola gente!! tengo este tv que tenía el problema que duraba un rato encendido y al rato se apagaba.
Verifiqué la fuente desconectando el tr de salida horizontal y colocando una lampara como carga para la fuente,después de un rato la lámpara se apaga y se escucha un chirrido,cambié capacitores y reemplacé el CI conmutador por un STK73907.
Procedí a cambiarlo y la lámpara no se apagó más,la fuente entrega 111 voltios...(teóricamente la fuente reparada) procedí a conectar el colector del tr horizontal y el tv no arranca....pude observar que en el colector del tr h tengo la tensión de fuente....los colectores de los tr de la placa del tubo tienen la alimentación pero no hay tensión de filamente.No se si está entrando en protección la fuente porque a pesar de tener esas tensiones se escucha muy bajo un chirrido.
PD:Gracias y subo el esquema
Sharp C2085 Funciona la fuente pero el TV no arranca
- tv_sharp_c_2085y.pdf
- (759.9 KiB) Descargado 458 veces
